查看: 1643|回復: 12
大神,測量鋰電池電量的庫侖計數法代碼是什么,求代碼
ID:924574 發表于 2024-11-1 08:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求庫侖計數法的代碼,測量鋰電池的電量
ID:924574 發表于 2024-11-1 08:10 | 只看該作者
使用stm32f103系列的單片機
ID:1110945 發表于 2024-11-3 09:01 | 只看該作者
方法很簡單,按一定的時間間隔對充電和放電電流進行連續的測量,充電數據用累加,
放電數據用累減,但是有一定的誤差,不是這個方法造成的誤差,而是因為電池的初始
電量是沒有辦法確定的,而且不同電池的充電和放電的效率有很大的差異,這都要在程
序里根據實際的電池參數進行修正,所以是不可能有一個通用的程序給你抄的。
ID:924574 發表于 2024-11-3 17:45 | 只看該作者
明日之星8 發表于 2024-11-3 09:01
放電數據用累減,但是有 ...
大神,能否舉一個代碼例子,非常非常感謝
ID:401564 發表于 2024-11-3 23:23 | 只看該作者
struct
        u16 i_ch;//充電電流
        float mah;//容量
} xdata usb0, usb1, usb2, usb3, usb4, usb5;
每1秒讀取一次電流,并進行一次以下的運算
最終的結果就是mAh了
usb0.mah += (float) usb0.i_ch / 4096 * VREF / 3600;
ID:401564 發表于 2024-11-3 23:26 | 只看該作者
你去看一下電池容量的定義,就會知道要怎么做了
用一個0.01R的電阻取樣,INA180放大,有一個高精度的萬用表調整一下誤差,并在軟件中把誤差去除
不需要庫侖計芯片,一樣能達到庫侖計芯片的精度
ID:1034262 發表于 2024-11-4 10:04 | 只看該作者
測電流累加即可。
我用STC8H8K64U做過好多庫侖計,準確,使用RTC定時,對于電流變化緩慢的場合(比如我多用于太陽能充放電管理),1秒醒來一次測量電流累加,然后睡眠。對于電流變化快速頻繁的場合,MCU 不睡眠,用10KHz的速度讀ADC并累加。
ID:924574 發表于 2024-11-4 16:07 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2024-11-4 10:04
測電流累加即可。
我用STC8H8K64U做過好多庫侖計,準確,使用RTC定時,對于電流變化緩慢的場合(比如我多 ...
大神,就是Q=電流✖時間嗎?然后就是mAh,這個時間要乘以3600嗎?
ID:21455 發表于 2024-11-5 08:38 | 只看該作者
測電流累加即可。
請教:1、如何處理初始(即首次安裝電池)電量?2、使用途中,如何判定和校正電量的累積誤差(不準確性)。謝謝!
ID:427868 發表于 2024-11-6 19:09 | 只看該作者
csmjmcc 發表于 2024-11-5 08:38
請教:1、如何處理初始(即首次安裝電池)電量?2、使用途中,如何判定和校正電量的累積誤差(不準確性) ...
      初始電量是難以測算的,但可以當做累積誤差予以處理,我采用的方法如下:
       電池充電時,電池充入后實際具有的安時數并不等于電源輸出的安時數,即容量表充電容量要大于電池實際充進的容量,畢竟充電時電池起熱要有損耗,在電池內阻較大時會更明顯些,使用過程中表現為電池實際容量已為零但容量表還顯示有少量容量,這個誤差長期累積起來會有很大的影響。解決的辦法可將容量表實際測試一段時間后,計算出誤差比率,即實際容量除以表顯容量,這個比值小于1,將這個比值作為校正系數,在代碼中計算充電容量時再乘以這個系數即可,當然這個系數要設置成可調的變量,在使用中進行校正調整。
       上述校正方法可以最大限度的減少誤差,很難完全100%的消除,長時間的累積誤差會逐步變大,我解決的方式有以下三種,一是將充電系數選的比實際稍小些,在電池還沒有完全放盡時容量表已為零,這樣誤差就不會再累積;二是在設置低壓清零功能,在累積誤差較大時將電池用放至清零電壓以清零容量;三是設置容量清零按鈕,在電池放盡時手動清零累積誤差。上述方法我是同時使用的。
ID:21455 發表于 2024-11-7 09:14 | 只看該作者
劉佑紅 發表于 2024-11-6 19:09
       電池充電時,電 ...
十分感謝賜教!牛人!
總結您的方法:
1、使用一個系數變量,用以矯正庫侖計容量值。
     該系數擬定準則是:當電池實際容量為零時,查看統計的容量值,根據統計誤差值,確定一修正系數值。
2、有意將統計容量值設置小些,當電池實際用盡時,同步0值容量。
3、手動或自動清零統計容量。清零條件為:電池電壓低于清零電壓。
能否再指教下:第1、2點的“電池用盡”的判定方法是啥?  十分感謝!
ID:427868 發表于 2024-11-7 15:50 | 只看該作者
發表于 2024-11-7 09:14
十分感謝賜教!牛人!!
總結您的方法:
理論情況下,在電池額定放電電流情況下,電池電壓低到放電截止電壓時,即認為電池用盡了。電池在正常使用時,電壓降至放電截止電壓附近時即認為電池放盡了,當然電流較大時,這個電壓會稍高些。電動車上的三元鋰電池,在騎行時單節電池電壓3V時即認為放盡了(沒必要百分之百放盡),鉛酸電池單節低至1.8V即認為放盡。
ID:21455 發表于 2024-11-8 08:39 | 只看該作者
劉佑紅 發表于 2024-11-7 15:50
理論情況下,在電池額定放電電流情況下,電池電壓低到放電截止電壓時,即認為電池用盡了。電池在正常使用 ...
懂了,感謝您百忙中教導菜鳥,鳴謝!
