查看: 1118|回復(fù): 7
PCB背面設(shè)置不鉆孔焊盤屬性的問題
ID:876947 發(fā)表于 2024-10-30 12:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位,PCB背面設(shè)置不鉆孔焊盤屬性長圓、孔徑0(實際顯示0.003),看焊盤確實沒有孔,但將背面焊盤映射到了頂面(如圖),問實際打板也是這樣嗎?會有0.003的孔并沉銅嗎?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-30 14:47 | 只看該作者
0.003毫米嗎?3微米的孔這誰也做不了吧
ID:69038 發(fā)表于 2024-10-30 15:51 | 只看該作者
為什么要設(shè)計一個0.003的鉆孔?這樣的孔PCB廠家做不出來的!不如直接設(shè)個單層焊盤!
ID:876947 發(fā)表于 2024-10-31 09:02 | 只看該作者
各位:設(shè)置的是無孔焊盤,目的是表面焊跳線,設(shè)置鉆孔屬性為0,但顯示孔為0.003,并映射到頂面,因為頂面有其它線條,請教各位有沒有遇到此類問題如何解決?
ID:996773 發(fā)表于 2024-10-31 09:24 | 只看該作者
天菩薩,樓主的目的是干啥,這問題有沒有走大腦過,別說0.003mm的孔,你打個0.1mm孔能打的
出來嗎?這種思維能寫程序嗎
ID:143767 發(fā)表于 2024-10-31 10:10 | 只看該作者
單層焊盤是沒有孔的,你設(shè)0.003的孔廠家也做不了
ID:474386 發(fā)表于 2024-10-31 13:50 | 只看該作者
不太理解為什么要這樣設(shè)置。如果你不需要鉆孔。在鉆孔層里,對應(yīng)區(qū)域沒有鉆孔圓點就行了。焊盤上的那點點,板廠一般不會去管的。默認做成完整的焊盤沒有孔。而且,拿0.003mm的直徑,目前板廠也鉆不除了。估計蝕刻也弄不了。
ID:876947 發(fā)表于 2024-10-31 14:48 | 只看該作者
已解決,謝謝各位指導(dǎo)!
