查看: 1640|回復(fù): 7
求分享51單片機(jī)ADC檢測(cè)按鍵單擊、雙擊、長(zhǎng)按程序
ID:350682 發(fā)表于 2024-10-30 11:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)問一下,用51的ADC檢測(cè)兩個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)按鍵單擊、雙擊、長(zhǎng)按,有沒有好的程序呀?無按鍵,電壓3V;按鍵1,電壓0V;按鍵2,電壓1.5V。
ID:161164 發(fā)表于 2024-10-30 16:34 | 只看該作者
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-31 08:16 | 只看該作者
盡量不要用ADC,當(dāng)開關(guān)漏電或者接觸電阻增加時(shí),就容易出錯(cuò)
ID:996773 發(fā)表于 2024-10-31 09:13 | 只看該作者
盡量不要用ADC,當(dāng)老板說手頭緊,兜里掏出更便宜沒有adc單片機(jī),玩毛線,程序又得改
ID:350682 發(fā)表于 2024-10-31 10:02 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-10-31 08:16
因?yàn)橐?jié)約IO口,所以只能這樣做了
ID:1133081 發(fā)表于 2024-10-31 19:12 | 只看該作者
piscest_x 發(fā)表于 2024-10-31 10:02
將ADC返回值做較寬范圍判斷即可,假設(shè)十位ADC返回值0~1023,小于340按鍵1有效,340~680按鍵2有效,大于680算沒有按。至于單擊、雙擊、長(zhǎng)按就按常規(guī)的時(shí)間計(jì)數(shù)方式編程。論壇資料很多,搜一下。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-10-31 21:52 | 只看該作者
可以參考STC實(shí)驗(yàn)箱的電路,ADC讀16個(gè)鍵挺好,按鍵的接觸電阻只要不是超過1K歐姆,就不會(huì)有啥影響,按下、釋放、雙擊、長(zhǎng)按,都是軟件處理而已。
ID:57657 發(fā)表于 2024-10-31 23:19 | 只看該作者
ADC受到電磁干擾或多個(gè)按鍵同時(shí)按下容易識(shí)別錯(cuò)誤,用74HC165可以識(shí)別無窮多個(gè)按鍵同時(shí)按下。
