查看: 1997|回復(fù): 4
OLED取模 一個(gè)字符占一個(gè)字節(jié),我想讓這個(gè)字符變大,然后用兩個(gè)字節(jié)顯示…
ID:350682 發(fā)表于 2024-10-29 20:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請教一個(gè)問題,字庫取模的時(shí)候,一個(gè)字符占一個(gè)字節(jié),我想讓這個(gè)字符變大,然后用兩個(gè)字節(jié)顯示,但是取出來的模還是一個(gè)字節(jié)顯示,剩余一個(gè)字節(jié)空著,怎樣實(shí)現(xiàn)讓字符顯示在這兩個(gè)字節(jié)的中間?
ID:277550 發(fā)表于 2024-10-29 22:32 | 只看該作者
換24*24點(diǎn)陣,還不夠大,換36*36點(diǎn)陣,,,還可以換成更大的,只要屏幕夠大
ID:517466 發(fā)表于 2024-10-30 08:40 | 只看該作者
1、讓字符變大,需要更改點(diǎn)陣的模式,比如5*8的,編程12*16.想要自己建立點(diǎn)陣,用工工具畫出來,取得點(diǎn)陣數(shù)據(jù)。
2、如果點(diǎn)陣變化后,顯示不合適,可以調(diào)整字符顯示的位置坐標(biāo)來達(dá)到目的
ID:517951 發(fā)表于 2024-10-31 07:19 | 只看該作者
可以不用改字模的空間, 可以用軟件算法, 字模的一個(gè)1可以編程為顯示11
        11
這樣字模就放大四倍了,顯示的字模大小16x16 就可以顯示64x64大小的字符了.
ID:446156 發(fā)表于 2024-10-31 16:11 | 只看該作者
取模軟件一般是高是寬的兩倍,你的需求變成高寬1:1了所以不好使。
