查看: 934|回復: 4
問問大佬們為什么這段單片機代碼計數器只能運行到255就重置了
ID:1134645 發表于 2024-10-29 19:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u16 count_num=0;//秒計數變量
u8 count[4] =0;//4位數碼管顯示緩存
u8 k=0;//定時中斷溢出計次變量
//按鍵引腳
sbit key1 = P3^0;
sbit key2 = P3^1;
sbit key3 = P3^2;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//數碼管碼表,顯示0~F的值
void DigDisplay()//數碼管輪詢顯示函數
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                P2 = 14 | 0xf0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                P2 = 13 | 0xf0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                P2 = 11 | 0xf0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                P2 = 7 | 0xf0; break;//顯示第3位
                P1=smgduan[count[ i]];//發送段碼
          _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //間隔一段時間掃描
                P1=0x00;//消隱
void init()        //定時器初始化
        TMOD=0x15;
        TH1=(65536-50000)/256;TL1=(65536-50000)%256;          //定時初值50ms
        TR1=1;
        ET1=1;
        EA=1;   //總中斷
void time_intt1(void) interrupt 3 //定時中斷1
        TH1=(65536-50000)/256;TL1=(65536-50000)%256; //12M晶振下定時50ms, 50ms = 1000 / (12Mhz/12T/50000).
         k++;
        if(k>=20)
                 k=0;
     count_num++;
void tran()//轉換秒計數變量值
        count[0]=count_num/1000;//分離千位
        count[1]=(count_num/100)%10;//分離百位
        count[2]=(count_num/10)%10;//分離十位
        count[3]=count_num%10;//分離個位
                init();//定時器初始化
                        tran();//轉換秒計數變量值
                        DigDisplay();//數碼管顯示函數
                        if(!key1)TR1=1;//走時按鍵
                        if(!key2)TR1=0;//停止按鍵
                        if(!key3)count_num=0;//清零按鍵
ID:1121801 發表于 2024-10-30 08:09 | 顯示全部樓層
八位無符號二進制數最大值就是255,了解了這個再回頭想想你自己的程序就清楚為什么循環只能到255了
ID:1110945 發表于 2024-10-30 08:12 | 顯示全部樓層
本帖最后由 明日之星8 于 2024-10-30 09:59 編輯
如果是定義成了8位的,當然只到255,以后就歸零了,
你可以改成16位的試試。
ID:275826 發表于 2024-10-30 11:20 | 顯示全部樓層
把顯示函數結構調整下就可以啦
ID:744809 發表于 2024-10-31 08:40 | 顯示全部樓層
這個函數有問題
