查看: 2389|回復(fù): 16
找一款超低功耗DCDC降壓芯片
ID:709761 發(fā)表于 2024-10-28 16:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸入電壓最低2V,效率90以上,輸出電流不高,超低功耗。用途是鋰電池降壓1.5V給石英機芯供電。石英機芯工作電流1毫安。
SGM6021和XC9265,哪個更適合。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1034262 發(fā)表于 2024-10-28 17:41 | 只看該作者
用LDO吧,一些LDO的靜態(tài)電流才2uA。
ID:69038 發(fā)表于 2024-10-28 18:37 | 只看該作者
輸入多少V電壓呢?
ID:917199 發(fā)表于 2024-10-28 22:13 | 只看該作者
作為一制合格的石英鐘應(yīng)該用130微安。
ID:709761 發(fā)表于 2024-10-29 08:33 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2024-10-28 17:41
LDO芯片 XC6206 試了不好
ID:1110945 發(fā)表于 2024-10-30 10:54 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2024-10-29 08:33
LDO芯片 XC6206 試了不好
說說看,怎么個不好?
我用6206鋰電池輸出2.5V30mA很正常的,你是不是外接電容太小了?
ID:709761 發(fā)表于 2024-10-30 15:26 | 只看該作者
明日之星8 發(fā)表于 2024-10-30 10:54
說說看,怎么個不好?
18650電池充滿電,用不到2個月,鐘表就停了
ID:1110945 發(fā)表于 2024-10-31 07:59 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2024-10-30 15:26
先簡單算一算,1mA電流,一天24小時,兩個月就是60天,這樣算下來
1x24x60=1440mAh,18650電池的容量差不多有1400mAh了,如果電池是舊的,
這個容量是正常的。
你想要更長的時間可以換耗電小的液晶電子表啥的。
ID:403593 發(fā)表于 2024-10-31 08:40 | 只看該作者
我改造的,就是用的這個電路,XC6206-1.5V,蘋果5淘汰下來的電池,基本上充一次電用3-4個月。
ID:92781 發(fā)表于 2024-10-31 09:02 | 只看該作者
S-1112B28PI-L6NTFG,試試這個怎么樣
ID:92781 發(fā)表于 2024-10-31 09:04 | 只看該作者
ldo損耗太大,鋰電池3.6v,輸出1.5,70%都損耗了
ID:457471 發(fā)表于 2024-11-1 12:05 | 只看該作者
你這機芯里面放的馬達嗎?1mA電流! 如果是1uA電流,低功耗的LDO就足夠了.
ID:1135339 發(fā)表于 2024-11-2 20:05 | 只看該作者
才1ma電流,隨便什么封裝的LDO就搞定
ID:879348 發(fā)表于 2024-11-4 09:10 | 只看該作者
石英機芯工作電流?你是不是搞錯了
ID:709761 發(fā)表于 2024-11-4 14:07 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-11-4 09:10
石英機芯工作電流?你是不是搞錯了
掃秒的,比較耗電,實際測過
ID:146878 發(fā)表于 2024-11-4 19:08 | 只看該作者
LDO線性的效率不行
ID:466250 發(fā)表于 2024-11-5 07:22 | 只看該作者
這2顆dcdc待機電流都很好,ldo也就ua待機才能體現(xiàn)低功耗。
