查看: 2258|回復: 16
STC8G單片機無法連接USB
ID:825883 發表于 2024-10-25 15:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我畫了一個電路板,原理圖見下圖,來源于STC8數據手冊,為什么連接ISP下載無反應?另外暫時沒有找到300歐的電阻,用250歐代替的。穩壓保護管也沒有焊接
另外原理圖中為何使用3.6V的穩壓保護管,數據為5V不是把穩壓管擊穿了嗎?
原理圖
原理圖
ID:857072 發表于 2024-10-25 17:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
直接下載需要裝驅動,百度的過程比較麻煩,我也操作失敗了,F在老實用下載器。
ID:1072347 發表于 2024-10-25 18:01 | 顯示全部樓層
1,檢查焊接測試電壓,先把所有元件焊好了再進行下載測試
2,usb的數據端囗電壓不是5v,建議看文檔,不同usb標準電壓不同,有3.3v和1.幾伏的差別,并不會影響你的使用。而且,穩壓管就是工作在擊穿狀態下的,基礎要打牢啊
ID:624769 發表于 2024-10-25 20:38 | 顯示全部樓層
USB牽涉到布線問題,首先,USB到板子最好用標準的USB數據線,其次板子上 D+ D- 必須要平行走線,盡量不要有過孔,即便有過孔也要做到一起過孔。最后,由于STC8G系列是模擬USB.所以需要安裝專門的 驅動。
ID:825883 發表于 2024-10-25 22:10 | 顯示全部樓層
a185980800 發表于 2024-10-25 17:51
直接下載需要裝驅動,百度的過程比較麻煩,我也操作失敗了。現在老實用下載器。
謝謝你,那我搜下試試
ID:825883 發表于 2024-10-25 22:28 | 顯示全部樓層
aldnoahz 發表于 2024-10-25 18:01
2,usb的數據端囗電壓不是5v,建議看文檔,不 ...
謝謝提醒
ID:825883 發表于 2024-10-25 22:29 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2024-10-25 20:38
USB牽涉到布線問題,首先,USB到板子最好用標準的USB數據線,其次板子上 D+ D- 必須要平行走線,盡量不要有 ...
謝謝。。。。。
ID:825883 發表于 2024-10-25 22:31 | 顯示全部樓層
應該是差分電壓,2個穩壓管在什么狀態還不好說,
ID:825883 發表于 2024-10-25 22:35 | 顯示全部樓層
覺得還是用下載器把,USB直接下載的話,還得多用幾個原件,PCB面積得增大,下載器留4個排針就行了。
ID:825883 發表于 2024-10-25 22:36 | 顯示全部樓層
有空拿示波器看看差分電壓
ID:961114 發表于 2024-10-26 08:51 | 顯示全部樓層
嚴格執行廠家的線路圖,如果還不行,你去冠方論壇找技術 實時在線的
ID:825883 發表于 2024-10-26 09:21 | 顯示全部樓層
STC莊偉 發表于 2024-10-26 08:51
還有實時在線的?謝謝提醒
ID:230500 發表于 2024-10-26 09:43 | 顯示全部樓層
問題很簡單,P3.2口接一個10K的電阻上拉到單片機的電源就可以了; 穩壓二極管要不要無所謂,300歐電阻 用100歐 200歐都無所謂;
ID:825883 發表于 2024-10-26 12:08 | 顯示全部樓層
a399288395 發表于 2024-10-26 09:43
問題很簡單,P3.2口接一個10K的電阻上拉到單片機的電源就可以了; 穩壓二極管要不要無所謂,300歐電阻 用10 ...
數字表檢測下載按鍵不按下時是5V,按下是0V,所以上拉電阻應該不要需要?
您說的后面的話我是贊同的
ID:731755 發表于 2024-10-26 16:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議不要,如果成功了你的那個串口功能就失效了。
ID:492709 發表于 2024-10-26 18:26 | 顯示全部樓層
STC8H頻繁下載沒發現不靈啊。連上USB下載線,按下下載鍵(P3.2),別松手,關閉單片機電源,再次給單片機上電,然后就可松開下載按鍵了,這時看下載界面掃描串口顯示的是HID1,說明連接成功,點一下下載鍵就可順利下載了。
ID:825883 發表于 2024-10-26 20:05 | 顯示全部樓層
wgsd 發表于 2024-10-26 18:26
STC8H頻繁下載沒發現不靈啊。連上USB下載線,按下下載鍵(P3.2),別松手,關閉單片機電源,再次給單片機上 ...
我還沒有寫程序,點擊的是檢測單片機型號,也應該沒問題把
