查看: 3053|回復: 19
關于硬件SPI問題
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1079270 發表于 2024-10-18 15:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當我使用硬件SPI的時候,單主單從,MISO的引腳不用,可以當普通的IO口使用嗎
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:517951 發表于 2024-10-18 18:21 | 只看該作者
MISO用不上的時候, 可以當普通IO口使用.
ID:57657 發表于 2024-10-18 20:06 | 只看該作者
我不確定你的硬件SPI是什么設備上的,是否可以使用咨詢設備廠商或具體見數據手冊。
ID:592807 發表于 2024-10-18 20:35 | 只看該作者
你那不就是IIC
ID:961114 發表于 2024-10-19 09:05 | 只看該作者
可以的 每個管腳都是獨立的   IO口設置一下就行了
ID:1079566 發表于 2024-10-19 14:09 | 只看該作者
stm32 系列的是可以, 可以設置此腳為你想用的類型.
ID:1134062 發表于 2024-10-19 14:53 | 只看該作者
不可以的,前提是你設置了硬件SPI模式,意味著這個引腳已經在交叉開關里分配了。無能再使用普通IO功能,除非你短暫的配置去掉硬件SPI。
ID:628113 發表于 2024-10-19 23:20 | 只看該作者
這個問題顯然要由DATASHEET回答你。不同器件這個設置不一樣。
例如:
STC12 整組 功能/PIN 指定, 不能修改單個腳;
TI ARM  單個腳 指定 , 啟動時可以設置 功能腳 不映射,但之后不能再修改。
STM  整組 功能/PIN 指定, 以后還能隨時修改 每個腳是否映射。
ID:440403 發表于 2024-10-20 09:54 | 只看該作者
可以的,常見的類似stm32單片機,都能設置只發送模式
ID:1134566 發表于 2024-10-24 15:20 | 只看該作者
這個問題確實要看DATASHEET,不同設備這個設置不一樣。
例如:STM32  在使用硬件spi時,可以設置spi的運行模式
ID:1137523 發表于 2024-11-25 09:58 | 只看該作者
可以是可以,但為什么這么弄
ID:1137806 發表于 2024-11-27 15:13 | 只看該作者
可以當普通IO口使用, 此時SPI為三線制,即:時鐘、片選、MOSI;MISO引腳設置成普通IO對SPI的MOSI無影響
ID:1090941 發表于 2024-11-29 16:28 | 只看該作者
可以,SPI收發是獨立的,只收或者只發都是可以的
ID:1138219 發表于 2024-12-1 15:13 | 只看該作者
MISO用不上的時候, 可以
ID:434018 發表于 2024-12-2 02:44 | 只看該作者
stm32 系列可以,其他要看DATASHEET
ID:583948 發表于 2024-12-2 09:06 | 只看該作者
我覺得也應該不行,你在使用硬件SPI的時候,其實相當于定了每個引腳的屬性。可以嘗試一下模擬SPI,雖然我沒有試過
ID:341045 發表于 2024-12-2 09:10 | 只看該作者
SPI設置后,STC肯定不行。別的芯片要看手冊或試。
ID:1047187 發表于 2024-12-26 19:11 | 只看該作者
IC型號得知道
