各位大師麻煩幫忙看下這個計數(shù)器程序,前段時間發(fā)了一個仿制本貼一位大師的程序但最大只能計數(shù)到999,經(jīng)過本貼一些大師的指點(diǎn)修改程序使計數(shù)器能正常計數(shù)0-9999,再次感謝各位大師的指點(diǎn)!另把修改后的程序發(fā)出來再麻煩各位大師幫忙看下怎么修改下程序使數(shù)碼管顯示消除無效0,數(shù)碼管是共陰的,現(xiàn)在一開機(jī)顯示4個0,現(xiàn)在想改一下使前面的十,百,千位顯示的無效0消除。
#include <STC15.h>
sbit FMQ=P5^5;//蜂鳴器
sbit K1=P3^2; //按鍵加
sbit K2=P3^3; //按鍵減
sbit K3=P5^4; //復(fù)位
bit flag_KEY=0; //按鍵松開標(biāo)志位
sbit DS1=P3^4;//數(shù)碼管第1位
sbit DS2=P3^5;//數(shù)碼管第2位
sbit DS3=P3^6;//數(shù)碼管第3位
sbit DS4=P3^7;//數(shù)碼管第4位
unsigned char ScanTime=1;
unsigned int Num=0;
//共陰數(shù)碼管段碼表,段接P1.0-1.6,位接P3.4-3.7
unsigned char code SEG_Tab[]={
0x3F,/*0*/
0x06,/*1*/
0x5B,/*2*/
0x4F,/*3*/
0x66,/*4*/
0x6D,/*5*/
0x7D,/*6*/
0x07,/*7*/
0x7F,/*8*/
0x6F,/*9*/
0x3F,
/*---------------------數(shù)碼管顯示---------------------------------------*/
void display()
{ //數(shù)碼管初始化
P1=0x00;//P1=00000000
P3=0xFF;//P3=11111111
switch(ScanTime)
//----------數(shù)碼管第1位--------------
case 1:
if(Num==0)
P1=0x3F;
P1=SEG_Tab[Num/1000];
DS1=0;
break;
//-----------數(shù)碼管第2位-------------
case 2:
if(Num==0)
P1=0x3F;
P1=SEG_Tab[Num/100%10];
DS2=0;
break;
//-----------數(shù)碼管第3位-------------
case 3:
if(Num==0)
P1=0x3F;
P1=SEG_Tab[Num/10%10];
DS3=0;
break;
//-----------數(shù)碼管第4位-------------
case 4:
if(Num==0)
P1=0x3F;
P1=SEG_Tab[Num%10];
DS4=0;
break;
//------------------default---------------
default: break;
//-----數(shù)碼管循環(huán)------
ScanTime++;
if(ScanTime>4)
ScanTime=1;//循環(huán)掃描
按鍵掃描
void keyscan()
if(K1==0)
if(flag_KEY==1)//按鍵只響應(yīng)1次
flag_KEY=0;
{if(Num==10000)Num=0;}
Num++;
else if(K2==0)
flag_KEY=0;
{if(Num==0)Num=10000;}
Num--;
else if(K3==0)
flag_KEY=0;
Num=0;
else//按鍵松開
flag_KEY=1;
void delay_ms(unsigned int ms)// 延時子程序
unsigned int a,b;
for(a=ms;a>0;a--)
for(b=123;b>0;b--);
主函數(shù)
P1M1 = 0x00; P1M0 = 0xFF; //P1口推挽模式
P3M0 |= 0xf0; P3M1 &= ~0xf0; //P3口推挽模式
display();
keyscan();
delay_ms(10);
if(Num<=999)
if((Num%100/10 == 0)&&(Num%10 == 0))
{FMQ=0;}
{FMQ=1;}
if((Num%1000%100/10 == 0)&&(Num%10 == 0))
{FMQ=0;}
{FMQ=1;}
