查看: 977|回復: 2
穩(wěn)壓管功率計算問題
ID:709761 發(fā)表于 2024-10-16 15:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
穩(wěn)壓管標稱功率1W,為什么電壓乘以電流,小于1W。
ID:404160 發(fā)表于 2024-10-16 16:22 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓管的標稱功率1W是指它能夠承受的最大耗散功率,并不是指在任何工作狀態(tài)下都會達到這個功率。
穩(wěn)壓管的標稱功率1W是一個最大值,并不是說穩(wěn)壓管在任何時候都會消耗1W的功率。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-16 20:09 | 顯示全部樓層
這個電流是說測試電流,就是在穩(wěn)壓管流過這個電流時測試得到標稱的穩(wěn)壓值其他電流會有所變化。至于最大電流,就是功率除以標稱電壓,當然要保證足夠的散熱條件。意思就是散熱較好時可以承受較大功率,如果散熱不好,就不要設計成標稱功率。會非常熱。我試過0.5W的,功率大到可以把自己的焊盤融掉,但是增加了銅箔散熱后,也就可以了。
