查看: 1720|回復: 4
51單片機市電電壓采樣問題
ID:168461 發表于 2024-10-15 10:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖中是合泰電磁爐的電壓采樣電路,通過二極管整流濾波后(實際全橋整流濾波)經過多個電阻分壓以后得出一個5v范圍內的電壓連接到單片機的AD引腳。疑問點:單片機如何根據這個分壓后的電壓算出實際的市電電壓。求大佬們百忙中解疑計算公式和計算過程,萬分感謝!
ID:767423 發表于 2024-10-16 12:58 | 顯示全部樓層
我國市電頻率是50Hz周期是20ms。在20ms里平均分成N個AD采樣點,每個點先平方然后相加,再求平均,再開平方就得到當前電壓的采樣數據,最后再乘上系數(1AD值代表的電壓值)就可以了。看這電路要求不高的話就多點AD采樣值求平均,再乘以系數。
ID:56665 發表于 2024-10-16 13:41 | 顯示全部樓層
OPV腳上的電壓乘以71.5就是市電電壓。
ID:168461 發表于 2024-10-18 18:35 | 顯示全部樓層
m182892 發表于 2024-10-16 13:41
這個71.5是怎么算出來的,是不是通過220/分壓后電壓,還望大佬賜教
ID:168461 發表于 2024-10-18 18:36 | 顯示全部樓層
hsl32 發表于 2024-10-16 12:58
我國市電頻率是50Hz周期是20ms。在20ms里平均分成N個AD采樣點,每個點先平方然后相加,再求平均,再開平方 ...
謝謝,我試試
