首先,我們來澄清幾個概念:
額定電流(In):這是熔斷器在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件下能夠長期安全通過的最大電流。
熔斷特性:熔斷器在不同電流下的熔斷時間,通常用時間-電流曲線表示。
安全裕量:為了保證設(shè)備的安全,設(shè)計時通常會給熔斷器留有一定的安全裕量,即允許其短時間內(nèi)通過超過額定電流的電流。
為什么熔斷器能在1.7倍額定電流下連續(xù)通過一段時間?
熔斷特性曲線: 熔斷器的熔斷時間與電流大小密切相關(guān)。當(dāng)電流略微超過額定電流時,熔斷器需要較長時間才能熔斷。這是因為熔斷器內(nèi)的熔體需要吸收足夠的熱量才能達(dá)到熔點。
安全裕量: 為了應(yīng)對負(fù)載電流的波動或短時的過載情況,熔斷器通常設(shè)計有較大的安全裕量。也就是說,熔斷器可以在短時間內(nèi)承受超過額定電流的電流而不立即熔斷。
環(huán)境溫度的影響: 環(huán)境溫度會影響熔斷器的熔斷特性。在低溫環(huán)境下,熔斷器的熔斷時間會延長。
為什么標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定熔斷器能連續(xù)通過1.7倍額定電流?
保護(hù)設(shè)備的靈敏度: 如果熔斷器的熔斷電流設(shè)定過低,則容易誤動作,頻繁跳閘,影響設(shè)備的正常運(yùn)行。
考慮負(fù)載的啟動電流: 電機(jī)等負(fù)載在啟動時往往需要較大的電流,如果熔斷器額定電流設(shè)置過低,則可能在啟動時就熔斷。
提高系統(tǒng)的可靠性: 適當(dāng)?shù)脑A靠梢蕴岣呦到y(tǒng)的可靠性,避免因輕微的過載而頻繁更換熔斷器。
需要注意的幾點:
連續(xù)通過時間: 熔斷器在1.7倍額定電流下能連續(xù)通過的時間是有限的。如果過載時間過長,熔斷器最終還是會熔斷。
環(huán)境溫度的影響: 環(huán)境溫度的變化會影響熔斷器的熔斷特性,因此在選擇熔斷器時需要考慮工作環(huán)境的溫度。
熔斷器的種類: 不同類型的熔斷器具有不同的熔斷特性,在選擇熔斷器時需要根據(jù)負(fù)載的特性和保護(hù)要求進(jìn)行選擇。
總結(jié):
熔斷器能在1.7倍額定電流下連續(xù)通過一段時間,是基于其熔斷特性、安全裕量和環(huán)境溫度等因素綜合考慮的結(jié)果。這個設(shè)計是為了在保證設(shè)備安全的前提下,提高系統(tǒng)的可靠性。 |
