查看: 1615|回復: 8
想做一款大于200W的桌面充電器,想找一個市電交流轉DC的電路
回帖獎勵 200 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:851029 發表于 2024-10-14 11:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想做一個像是手機充電器一樣的充電臺,后級打算采用英集芯的快充方案,同時做四五個端口,要求前級要大于200w,最好是24V到48V的電壓,我在網上找開源方案都是非常非常大的,像是開關電源的方案,而且都是沒有變壓器參數的,(在公司用,不考慮效率)能否給個前級市電轉dc原理圖方案,或者開源方案,體積盡量小,價格盡量低,參數要全
ID:301191 發表于 2024-10-17 02:23 | 只看該作者
頂一下
ID:220661 發表于 2024-10-17 07:13 | 只看該作者
買個二手24V 10A電源裸板,大把的。
ID:973695 發表于 2024-10-17 08:29 | 只看該作者
游戲本電源有150w以上在,抄一個游戲本電源的方案就可以。只做一倆個的話就直接買個游戲本電源,改輸出部分反饋及濾波電路。
ID:72206 發表于 2024-10-17 08:42 | 只看該作者
如果不是量產方案就簡單,買400W的適配器便宜的就50塊左右,后級用英集芯方案做多口快充,網上買個多口的殼子用用
ID:401564 發表于 2024-10-17 09:29 | 只看該作者
24V30A的電源,在馬云家有大把的
但如果只是個人用,并不推薦這種DIY的東西,直接買成品好點
如果是愛好或者是測試用,那就買一個成品PCB板,充電部分畫在另外一個PCB,然后通過焊線,組裝到一個盒子里面就可以了
ID:879348 發表于 2024-10-17 13:53 | 只看該作者
電源要做好不容易,還是現成的比較好
ID:517951 發表于 2024-10-20 20:32 | 只看該作者
用閑置的電腦開關電源稍微改裝加上USB插座, 就是很好的大于200W的桌面充電器了.
ID:1072347 發表于 2024-10-23 21:44 | 只看該作者
你可以嘗試一下cspc服務器電源做前極,大于200w,效率高價格低,有保護電路,紋波也較低,負載也不虛標,做工也比大部分自制的好,也有相關參數表,就是體積非常大。
但是你的前級要求大于200w,功率太高了,就不可能在體積小和散熱好以及效率高等方面兼得,必然得放棄一部分。考慮到你要做多個端口,和電源使用的穩定性問題,要么就像樓上說的用筆記本電源來供電,要么就買開關電源做前極。真要自己設計一個是成本過高(僅僅考慮比較好的電容和整流橋就比較貴了),另一個就是安全問題(對于接大電流和大電壓的設備要考慮方面的太多了)。
最近我也想做PD的快充方案,也考慮過不少問題,感覺后極電路的設計還是比較簡單的,但是前級的dc轉直流是遠遠比不上相對成熟可靠的成品的。最后就選了個比較安靜的cspc電源,抄了部分霜秋的方案
