查看: 1533|回復(fù): 8
橋堆這樣接是否可以實現(xiàn)正反接都可以工作?恒流電阻計算是否合理?
ID:668004 發(fā)表于 2024-10-12 11:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
ID:668004 發(fā)表于 2024-10-14 16:21 | 只看該作者
cwb2038 發(fā)表于 2024-10-13 15:11
正反接都可以工作!
這個電路是沒問題的對吧
nanfuB 發(fā)表于 2024-10-13 12:00
就是前面加了一個橋式整流沒啥問題,對LED燈恒流而言這個電阻值應(yīng)該沒問題,如果想更精密的話可以用一個10R ...
沒明白你的意思
ID:673647 發(fā)表于 2024-10-13 15:11 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2024-10-12 17:17
我要實現(xiàn)的并不是防止反接  我想要的功能是正反接都可以工作
正反接都可以工作!
ID:582276 發(fā)表于 2024-10-13 12:00 | 只看該作者
就是前面加了一個橋式整流沒啥問題,對LED燈恒流而言這個電阻值應(yīng)該沒問題,如果想更精密的話可以用一個10R+4.3R 的1%串聯(lián)。
ID:477441 發(fā)表于 2024-10-13 07:45 | 只看該作者
正反接都可以工作的,只是橋堆是有壓降的
ID:668004 發(fā)表于 2024-10-12 17:17 | 只看該作者
a185980800 發(fā)表于 2024-10-12 11:26
可以實現(xiàn)防反接,但是一般在使用電池的電路里面一般對功耗都有一定的要求,橋堆接在這里自身是有一定功耗的 ...
ID:673647 發(fā)表于 2024-10-12 15:01 | 只看該作者
橋堆3、4腳短路了!
ID:857072 發(fā)表于 2024-10-12 11:26 來自觸屏版 | 只看該作者
可以實現(xiàn)防反接,但是一般在使用電池的電路里面一般對功耗都有一定的要求,橋堆接在這里自身是有一定功耗的所以大家比較喜歡用MOS管來實現(xiàn)防反接。
