只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2434|回復(fù): 4
求指點(diǎn)一下 電子繪圖小車(chē)設(shè)計(jì)
ID:1121855 發(fā)表于 2024-10-10 10:34 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
100黑幣
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請(qǐng)教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來(lái)寫(xiě)程序去實(shí)現(xiàn),謝謝大家
求指導(dǎo)一下這個(gè)設(shè)計(jì)
ID:1086173 發(fā)表于 2024-10-10 17:29 | 只看該作者
簡(jiǎn)單的話:兩個(gè)獨(dú)立的電機(jī)驅(qū)動(dòng)加一個(gè)mcu控制定時(shí)器發(fā)送pwm波就行
ID:648281 發(fā)表于 2024-10-10 19:13 | 只看該作者
可以用51單片機(jī)設(shè)計(jì),用L298驅(qū)動(dòng)電機(jī)
ID:844772 發(fā)表于 2024-10-11 08:46 | 只看該作者
這是帶碼盤(pán)的直流電機(jī),不要想著復(fù)雜的pwm控制,就是用中斷數(shù)兩個(gè)輪子走的碼盤(pán)個(gè)數(shù),計(jì)算各輪子走的距離,題的要求也是一筆畫(huà),不用抬筆,把筆固定在電機(jī)附近的孔就好。另外建議電機(jī)驅(qū)動(dòng)輪放前邊相對(duì)好走直線。
ID:982617 發(fā)表于 2024-10-14 10:29 | 只看該作者
電子繪圖小車(chē)系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路
1. 系統(tǒng)概述
該系統(tǒng)主要由以下部分組成:
小車(chē)平臺(tái): 包含電機(jī)、車(chē)輪、滑軌、筆架等,負(fù)責(zé)移動(dòng)和繪畫(huà)。
控制系統(tǒng): 采用單片機(jī)控制,負(fù)責(zé)接收用戶(hù)指令,控制電機(jī)運(yùn)動(dòng),調(diào)節(jié)筆架高度,實(shí)現(xiàn)繪圖功能。
用戶(hù)接口: 通過(guò)按鍵、顯示屏或其他方式與用戶(hù)交互,選擇圖形、設(shè)置參數(shù)和控制小車(chē)。
2. 控制電路設(shè)計(jì)
2.1 單片機(jī)選擇
選擇一款合適的單片機(jī),例如Arduino Uno,具備足夠的I/O口和處理能力。
2.2 電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路
選擇合適的電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊,例如L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊,驅(qū)動(dòng)小車(chē)電機(jī),實(shí)現(xiàn)正反轉(zhuǎn)控制和速度調(diào)節(jié)。
將電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊與單片機(jī)連接,通過(guò)單片機(jī)控制電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊的信號(hào),實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)的控制。
2.3 光電傳感器
使用光電傳感器監(jiān)測(cè)小車(chē)行駛距離,通過(guò)單片機(jī)讀取光電傳感器的數(shù)據(jù),計(jì)算小車(chē)移動(dòng)距離。
將光電傳感器與單片機(jī)連接,使用中斷方式讀取傳感器信號(hào),以提高響應(yīng)速度和效率。
2.4 筆架設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)單的筆架,通過(guò)舵機(jī)控制筆架的升降,實(shí)現(xiàn)畫(huà)筆的抬起和放下。
將舵機(jī)與單片機(jī)連接,通過(guò)單片機(jī)控制舵機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)角度,實(shí)現(xiàn)對(duì)筆架的控制。
2.5 用戶(hù)接口
使用按鍵來(lái)選擇圖形類(lèi)型,例如圓形、方形、矩形等。
使用數(shù)字按鍵或旋鈕來(lái)設(shè)置圖形參數(shù),例如圓的半徑、方形的邊長(zhǎng)、矩形的長(zhǎng)寬等。
使用顯示屏來(lái)顯示用戶(hù)選擇和設(shè)置的參數(shù)信息,方便用戶(hù)進(jìn)行操作。
3. 軟件設(shè)計(jì)
3.1 程序流程
初始化: 初始化單片機(jī)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊、光電傳感器、舵機(jī)、按鍵、顯示屏等硬件設(shè)備。
用戶(hù)輸入: 通過(guò)按鍵選擇圖形類(lèi)型和設(shè)置參數(shù),并顯示在顯示屏上。
繪制圖形: 根據(jù)選擇的圖形類(lèi)型和設(shè)置的參數(shù),計(jì)算小車(chē)行駛路徑,并通過(guò)電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊控制電機(jī)運(yùn)動(dòng),通過(guò)舵機(jī)控制筆架升降,實(shí)現(xiàn)繪圖功能。
循環(huán)控制: 不斷循環(huán)執(zhí)行步驟2和3,直到用戶(hù)停止繪圖。
3.2 代碼框架
// 定義引腳
const int motorA_pin1 = 12;
const int motorA_pin2 = 13;
const int motorB_pin1 = 11;
const int motorB_pin2 = 10;
const int sensorPin = 2;
const int servoPin = 9;
const int buttonPin = 7;
// 定義變量
int shape = 0;  // 圖形類(lèi)型 0: 圓形,1: 方形,2: 矩形
int radius = 5;
int sideLength = 5;
int length = 10;
int width = 5;
unsigned long distance = 0;
int direction = 1; // 運(yùn)動(dòng)方向,1: 正向, -1: 反向
// 初始化函數(shù)
void setup() {
  // 初始化串口
  Serial.begin(9600);
  // 初始化電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊
  pinMode(motorA_pin1, OUTPUT);
  pinMode(motorA_pin2, OUTPUT);
  pinMode(motorB_pin1, OUTPUT);
  pinMode(motorB_pin2, OUTPUT);
  // 初始化光電傳感器
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensorPin), sensorInterrupt, RISING);
  // 初始化舵機(jī)
  pinMode(servoPin, OUTPUT);
  // 初始化按鍵
  pinMode(buttonPin, INPUT);
// 主循環(huán)函數(shù)
void loop() {
  // 讀取按鍵輸入
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
    // 處理按鍵事件,選擇圖形類(lèi)型和設(shè)置參數(shù)
  // 根據(jù)圖形類(lèi)型和參數(shù),控制小車(chē)運(yùn)動(dòng)和筆架升降,實(shí)現(xiàn)繪圖功能
  switch (shape) {
    case 0: // 繪制圓形
      drawCircle(radius);
      break;
    case 1: // 繪制方形
      drawSquare(sideLength);
      break;
    case 2: // 繪制矩形
      drawRectangle(length, width);
      break;
// 光電傳感器中斷函數(shù)
void sensorInterrupt() {
  distance += direction * 1; // 每次觸發(fā)中斷,計(jì)數(shù)值加或減1
// 繪制圓形
void drawCircle(int radius) {
  // 控制電機(jī)運(yùn)動(dòng),并根據(jù)距離和半徑計(jì)算運(yùn)動(dòng)時(shí)間
  // 控制舵機(jī)升降,放下筆畫(huà)圓,再抬起筆
// 繪制方形
void drawSquare(int sideLength) {
  // 控制電機(jī)運(yùn)動(dòng),并根據(jù)距離和邊長(zhǎng)計(jì)算運(yùn)動(dòng)時(shí)間
  // 控制舵機(jī)升降,放下筆畫(huà)邊,再抬起筆
// 繪制矩形
void drawRectangle(int length, int width) {
  // 控制電機(jī)運(yùn)動(dòng),并根據(jù)距離、長(zhǎng)和寬計(jì)算運(yùn)動(dòng)時(shí)間
// 控制電機(jī)正轉(zhuǎn)
void motorForward() {
  // 設(shè)置電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊的信號(hào),實(shí)現(xiàn)電機(jī)正轉(zhuǎn)
// 控制電機(jī)反轉(zhuǎn)
void motorBackward() {
  // 設(shè)置電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊的信號(hào),實(shí)現(xiàn)電機(jī)反轉(zhuǎn)
// 設(shè)置電機(jī)速度
void setMotorSpeed(int speed) {
  // 設(shè)置電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊的信號(hào),實(shí)現(xiàn)電機(jī)速度調(diào)節(jié)
// 控制舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)
void setServoAngle(int angle) {
  // 設(shè)置舵機(jī)驅(qū)動(dòng)信號(hào),實(shí)現(xiàn)舵機(jī)角度控制
4. 注意事項(xiàng)
電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊: 選擇合適的電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊,確保其能驅(qū)動(dòng)小車(chē)電機(jī),并具有足夠的電流輸出能力。
傳感器精度: 光電傳感器精度會(huì)影響繪圖精度,選擇合適的傳感器,并進(jìn)行校準(zhǔn)。
筆架設(shè)計(jì): 筆架設(shè)計(jì)應(yīng)確保畫(huà)筆能穩(wěn)定地接觸紙面,并能輕松升降。
代碼調(diào)試: 編寫(xiě)程序時(shí),需要仔細(xì)調(diào)試代碼,確保程序能正確執(zhí)行,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
5. 拓展
可以增加更多圖形類(lèi)型,例如三角形、五角星等。
可以添加更高級(jí)的控制功能,例如軌跡規(guī)劃、自動(dòng)避障等。
可以使用藍(lán)牙、WIFI等無(wú)線通信模塊,實(shí)現(xiàn)手機(jī)或電腦遠(yuǎn)程控制繪圖小車(chē)。
6. 總結(jié)
以上是一個(gè)電子繪圖小車(chē)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的思路和代碼框架,具體的實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。該系統(tǒng)可以幫助用戶(hù)學(xué)習(xí)單片機(jī)控制技術(shù)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)、傳感器應(yīng)用等,并可以激發(fā)學(xué)生的創(chuàng)造力和動(dòng)手能力。
