1. PL7304升壓型雙節鋰電池充電控制芯片,高效充電管理IC 2. 正品PL7304鋰電池充電集成電路,3.0V-6.5V寬電壓范圍適用 3. PL7304 PFM升壓鋰電池充電板,雙節電池智能充電解決方案 4. PL7304鋰電池充電模塊,恒流恒壓充電控制,適用于POS機等設備 5. PL7304高性能雙節鋰電池充電IC,適用于電風扇/音響充電需求 PL7304是一款高效、可靠的升壓型雙節鋰電池充電控制集成電路。它專為3.0V到6.5V的工作電壓范圍設計,采用先進的恒流和恒壓充電管理模式(Quasi-CVTM),確保鋰電池的安全、快速充電。 PL7304內部集成了基準電壓源、電感電流檢測單元、電池電壓檢測電路以及內置場效應晶體管驅動電路等關鍵功能部件,這使得該集成電路具有外部元件少、電路設計簡單的優點,大大簡化了充電控制電路的復雜度。 在充電過程中,PL7304通過精確控制內部N溝道MOSFET的導通與截止,實現電感電流的上升與下降,從而有效地將電能轉移到電池中。當電池電壓達到預設的充電閾值時,PL7304會自動切換到準充電模式,以較小電流對電池進行涓流充電,避免過充現象的發生。 此外,PL7304還具備多種保護功能,如電池端過壓保護、電池短路保護等,確保電池在充電過程中的安全性。當電池電壓低于輸入電壓或電池短路時,PL7304能夠在內部N溝道MOSFET和P溝道MOSFET的共同作用下,以較小電流繼續對電池充電,從而實現對電池的有效保護。 PL7304的工作頻率高達1MHz,能夠快速響應電池狀態的變化,實現高效的充電管理。同時,其工作溫度范圍從-40℃到+85℃,能夠適應各種惡劣的工作環境。 該集成電路采用8管腳的SOP8封裝,體積小巧,便于集成到各種設備中。此外,PL7304還符合RoHS指令要求,不含鹵素等有害物質,符合環保標準。 綜上所述,PL7304是一款功能強大、性能穩定、易于集成的雙節鋰電池充電控制集成電路,適用于各種需要高效、安全充電的鋰電池應用場景,如POS機、電風扇、音響、獨立充電器等。
2024-9-29 13:00 上傳
2024-9-29 13:00 上傳
