1. PL7072C鋰電池保護電路:高精度過充過放解決方案 2. 鋰電池充電放電安全新選擇:PL7072C高精度保護模塊 3. 防止鋰電池過充過放,PL7072C保護電路助您一臂之力 4. PL7072C鋰電池保護板,單節(jié)電池安全充電放電新標準 5. 鋰電池保護利器:PL7072C高精度過充過放檢測電路 PL7072是一款專為單節(jié)鋰離子或鋰聚合物電池設計的高精度過充電和過放電保護電路。該電路集成了過電壓充電保護、過電流充電保護、過電壓放電保護以及過電流放電保護等多項功能,確保電池在使用過程中的安全性。 在正常工作狀態(tài)下,PL7072的Vpo端電壓會維持在設定的過電壓充電保護閾值(Voc)和過電壓放電保護閾值(Vop)之間。同時,其Vm檢測端電壓也會保持在過電流充電保護閾值(VEci)與過電流放電保護閾值(VEDI)的范圍內(nèi)。此時,PL7072的Cour端和Dour端會輸出高電平信號,使外接的充電控制N-MOS管Q1和放電控制N-MOS管Q2保持導通狀態(tài),從而允許電池正常充電和放電。 當電池出現(xiàn)過充、過放、過流等異常情況時,PL7072能夠迅速檢測并作出反應。一旦檢測到這些保護條件,Cour/Dour端會由高電平變?yōu)榈碗娖剑筈1/Q2由導通狀態(tài)變?yōu)榻刂範顟B(tài),從而切斷電池的充電和放電通路,有效防止電池損壞或發(fā)生安全事故。 此外,PL7072還具備恢復功能。當電池的異常狀態(tài)被消除并滿足恢復條件后,Cour/Dour端會重新輸出高電平信號,使Q1/Q2恢復導通狀態(tài),電池再次進入正常工作模式。 為了確保保護的準確性和可靠性,PL7072對每種保護狀態(tài)都設置了相應的延遲時間。只有在保護條件持續(xù)存在并達到設定的延遲時間后,PL7072才會觸發(fā)保護動作。這種設計可以有效避免由于瞬時干擾或誤判而導致的誤動作。 PL7072還提供了多種型號選擇,以適應不同電池的電壓和電流要求。同時,它還具有極少的外圍元器件需求以及超小型化的SOT23-6封裝,使得它在設計和集成時更加簡便和靈活。 總的來說,PL7072是一款功能強大、性能穩(wěn)定、易于集成的單節(jié)鋰電池保護電路,適用于各種需要高精度過充過放保護的鋰電池應用場景。無論是手機、平板電腦等消費電子產(chǎn)品,還是電動自行車、電動工具等動力鋰電池應用,PL7072都能提供可靠的電池保護解決方案。
2024-9-29 11:58 上傳
2024-9-29 11:58 上傳
