查看: 2562|回復: 9
高溫環境用什么電容最好
ID:709761 發表于 2024-9-28 09:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
耐高溫的電容和電阻有哪些
ID:1065084 發表于 2024-10-10 10:09 | 只看該作者
平板電容,耐溫視金屬板材耐溫。金絲繞線電阻,耐溫 耐腐蝕 。你家流量是不是太貴了,不行辦一個寬帶?
ID:879348 發表于 2024-10-10 08:56 | 只看該作者
車規電容
ID:982617 發表于 2024-10-9 16:24 | 只看該作者
高溫環境下電容和電阻的選擇確實需要格外注意,以下是一些建議:
電容:
陶瓷電容: 陶瓷電容耐溫性普遍比較好,常用的NPO、X7R、X5R等系列耐溫性能都比較高,一般可以承受125℃甚至更高的溫度。
薄膜電容: 薄膜電容中,聚酯(Polyester)和聚丙烯(Polypropylene)電容耐溫性較高,但不如陶瓷電容,一般可承受105℃。
鉭電容: 鉭電容耐溫性相對較差,一般只能承受85℃,不建議在高溫環境下使用。
電解電容: 電解電容耐溫性更差,一般只能承受105℃,而且耐溫性會隨著使用溫度的升高而降低,在高溫環境下容易失效。
選擇電容時需要考慮的因素:
耐溫等級: 選擇耐溫等級更高的電容,例如125°C或150°C。
容量和電壓: 根據電路設計需求選擇合適的容量和電壓等級。
尺寸和封裝: 根據電路板的空間選擇合適的尺寸和封裝。
電阻:
金屬膜電阻: 金屬膜電阻耐溫性比較好,可以承受150°C甚至更高的溫度。
碳膜電阻: 碳膜電阻耐溫性一般,一般可承受105°C。
金屬氧化膜電阻: 金屬氧化膜電阻耐溫性較高,但價格也相對較高。
線繞電阻: 線繞電阻耐溫性高,但體積較大,一般用于高功率場合。
選擇電阻時需要考慮的因素:
耐溫等級: 選擇耐溫等級更高的電阻,例如150°C或200°C。
阻值和功率: 根據電路設計需求選擇合適的阻值和功率等級。
一些額外的建議:
在高溫環境下使用電容和電阻時,最好預留一些裕量,選擇耐溫等級更高的器件,以確保器件能夠正常工作。
注意器件的散熱問題,可以采用一些散熱措施,例如使用散熱片、風扇等等。
選擇信譽良好的品牌,確保器件的質量和可靠性。
希望以上建議能幫助你選擇合適的電容和電阻!
ID:517951 發表于 2024-10-8 08:26 | 只看該作者
固體鋁電解電容可以持續在高溫環境中穩定工作,使用固態鋁電解電容可以直接提升主板性能。同時,由于其寬溫度范圍的穩定阻抗,適于電源濾波。它可以有效地提供穩定充沛的電源,在超頻中尤為重要。
  固態電容在高溫環境中仍然能正常工作,保持各種電氣性能。其電容量在全溫度范圍變化不超過15%,明顯優于液態電解電容。同時固態電解電容的電容量與其工作電壓基本無關,從而保證其在電壓波動環境中穩定工作。
ID:420836 發表于 2024-9-30 08:52 | 只看該作者
陶瓷電容器或鉭電容器可在環境溫度高于125 - 150攝氏度的環境下使用。
ID:276663 發表于 2024-9-29 08:32 | 只看該作者
車規級 GRADE0
ID:704640 發表于 2024-9-29 01:08 | 只看該作者
高溫的用白瓷封裝的,不是陶瓷片,是高溫瓷,白色的,不過相信用不到這么高溫的,一般的絳輪電容都可以了
ID:57657 發表于 2024-9-28 19:37 | 只看該作者
我不確定樓主是什么電路,電容小到幾皮法大到幾千法拉的都有。
ID:344848 發表于 2024-9-28 15:22 | 只看該作者
陶瓷電容
