查看: 1758|回復: 6
菜論QR
對于 準諧振 的定義,我還是琢磨不透,
只知道,ZVS是屬于 開關諧振,而QR則可視之為失敗的ZVS。
ID:1100060 發表于 2024-9-28 08:13 | 只看該作者
這電路的開關管(Tr)是MOSFET,
跟Tr并聯的電容(Cᴅs),既可以是實體元件,也可代表Tr的寄生電容,
源極電阻(Rs),既是Tr的限流元件,也是執行電流模式所需的檢流元件。
ID:1100060 發表于 2024-9-28 08:49 | 只看該作者
想要在直流環境中震蕩,電感(或變壓器)只能以DCM模式使用,
電感,是軟開關的核心部件,你不DCM的話,無功何以往復運動,Cᴅs何以清空呢對不? !
這「谷底」,到底是什么回事呢,原來是管子開通的「時機」,Vᴅ愈小,管子的開通損耗當然也就愈小,
如果是硬開關,管子剛一關斷,Vᴅ就飈升至Vʙᴜs甚至更高 (別忘了電感的那個「水錘」效應啊),而開通時Vᴅ就只能是Vʙᴜs了,
軟開關,合格的軟開關,不是ZVS就是ZCS,ZVS比較直觀,好理解,因為,Vᴅ是直接被外力鉗制的,清清楚楚,成功的ZVS,能使Vᴅ跌至零,
而QR跟ZVS,實際上是一路貨色,只是,「谷底」不著地,這ZVS就失敗了,Tr剛關斷時,電感貯能最多,「谷底」自然最低 (別忘了,這是衰減震蕩),所以,Tr若于第一谷開通,管耗(開通損耗)最小,
這是開關電源,不是震蕩器,諧振槽路的Q值不會 (也不宜) 太高,所以,這衰減震蕩也不會 (亦不應) 太久,能做到ZVS的只有第一谷,愈往后就漸漸變回硬開關了。
ID:344848 發表于 2024-9-29 00:40 | 只看該作者
同單片機學習一樣,按照廠家提供的數據手冊中提供的經典案例做一款同樣的電路,使用示波器觀察其波形。
ID:1100060 發表于 2024-9-29 09:44 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-9-29 00:40
見過網上發布的那些反激電路,不論QR與否,絕大多數都是不配備Rs的,boost電路如果不拿它做APFC,也是多數不加Rs,
而讓我感興趣的,正正就是Rs在反激或boost拓撲中的潛在影響,在Cᴅs被清空的過程中,會透過Rs把源極下拉,從而令Tr提早開通,甚至引發類似正反饋的效應 (如果給Rs並聯一個比Cᴅs大三數倍的電容,沒準真的會自激起來)。
ID:1100060 發表于 2024-10-8 00:25 | 只看該作者
實際上,如果LC槽路的激勵者  很明顯不是正弦波或者不是永遠在線,都不合符 偕振 的定義,都只能視之為 準諧振,
看看這個LC震蕩器,它是如假包換的模擬電路,但當電路穩步運轉后,那Q1不單導通角小于 90° 而且還削峰,這是丙類偏置、「過壓」狀態,Q1的輸出跟LC槽路的固有步調完全不一致,如此工況,反倒還真的跟QR有點像哩。
ID:1100060 發表于 2024-10-8 01:11 | 只看該作者
想玩衰減震蕩,有一種方法比書講的更簡單,
電容無需充電,就這樣跟電感串聯就行,直接上電,是純直流恒壓源,
一通猛烈的衰減震蕩過后,一切歸于平靜,電容里貯有跟電源電壓相等的靜電勢能,LC槽路,如常的接收無線電波,如常跟它的「本命」頻率諧振,
還有,把電感或電容 (請注意,是或) 拆分成多個串聯的,則這串聯槽路的諧振點會有〖n!+1〗那么多個,此乃自然規律允許,否則,你那些LLC啊甚么的方案,就不復存在!!
軟開關,其實不就是  純直流背景中的衰減震蕩的開發利用嗎,軟開關畢竟不是震蕩器,電感和那執行電容的自身Q值都不會 (也不宜) 太高,因此,衰減震蕩為時也不會 (亦不應) 太久,所以嘛,QR其實能有多少個「谷底」讓你挑呢?!
QR的第幾個「谷底」是那啥,就是開關管的最佳開通時機,「谷底」時點,開關管的電壓應力最小,不過,隨著震蕩的衰減,開關管的工況就漸漸回退到硬開關模式,所以,開通愈晚,開通損耗愈大,
管子剛關斷時,電感貯能充沛,執行電容的清空也愈徹底,所以,開關最軟者自然非第一「谷」莫屬,如果執行電容完全清空,就成了ZVS,不過,跟那QR不同,ZVS的設計 是要求必須一舉成功,根本完全不會有「第幾谷」這概念。
