查看: 548|回復: 0
PCB生產,在鉆咀和成品孔徑之間,你會優先滿足哪一項呢
ID:1087304 發表于 2024-9-24 13:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高速先生成員--王輝東
曹夢總是說,人生如《忐忑》,雖然沒有準確的歌詞,卻演繹的驚心動魄……
她是工廠的工程評估員,對于PCB的熱愛,就像拖拉機上山,轟轟烈烈,不知疲倦。
她一向秉承的原則是,對于自己不能判斷的事情,如果沒有真實依據,卻妄下結論,這樣看起來很危險,實際上一點也不安全。
好巧不巧,她現在就遇到一個案例,客戶既要求滿足成品孔徑大小,還要求滿足一鉆孔尺寸,也就是鉆咀的大小。
她總覺得客戶要求有點過了,你說你管控成品孔徑就可以了,為什么還要求工廠生產的鉆咀用多大,生產的事情,現在也需要設計工程師來管嗎,這有點過了吧。
所以她煩惱,她百思不得其解。
后來她終于想通了一個道理,有些道理是想不通的,對那些想不通想不明白的事情,那就勇敢和客戶溝通,溝通到想通為止。
睡起原諒所有的人和事,算了不睡了,原諒不了,那就起床發個工程確認給客戶吧,這就是曹夢的性格。
工程確認如下:
貴司的生產資料內定義了分別定義了鉆咀尺寸與完成孔徑尺寸;但有些尺寸超出我司能力。
我司建議按如下標準調整
1. 8MIL的成品孔徑公差由+/-3MIL調整為+3/-5MIL(鉆咀我司選擇0.25MM—與分孔表一致);
2. 10MIL的成品孔徑公差由+/-3MIL調整為+3/-5MIL(鉆咀我司選擇0.30MM—與分孔表一致);.
3. 11.81MIL的成品孔徑公差由+/-3MIL調整為+3/-5MIL(鉆咀我司選擇0.40MM—與分孔表一致);
4. 40MIL的NPTH孔我司選擇1.0MM的鉆咀加工。
以上建議煩請確認是否OK。
客戶的工程確認很快就有了回復。
回復如下:
收到EQ回復的那一瞬間,曹夢心中波瀾不驚。
風只是以為來過,但它吹動了無波瀾的心。
她一直記得工廠里面的鉆咀與成孔之間的關系。
按表面處理來區分,補償如下:
往事歷歷在目,可客戶的回復早已物是人非,讓她頭疼。
她走到公司的茶歇區,端起桌上她無暇顧及的晚餐—xx牌方便面。
她喝了一口湯。
咦,面咸了,不,那是自己的眼淚。
工廠的鉆咀規格,通常是按照0.05mm去遞增,比如說0.50mm的鉆咀,除非特殊定制,正常下一個鉆咀的規格是0.55mm,而客戶的回復,卻別出心裁,好多非標的成品尺寸,好多非標的鉆咀尺寸,還有那些特殊的孔徑公差要求。
沒有神的光環,那就握緊手中的平凡。
先來解決第一個問題,鉆咀與成品孔徑的關系,優先保證哪一項,因為這兩項,現在不能同時滿足。
正常情況下,鉆咀是比成品孔徑大,因為鉆孔以后孔里面要鍍孔銅。
如果是你,你會怎么選。
什么是一鉆孔,什么是成品孔徑。
有圖有真相,看圖說話,下圖的比較好理解。
從下圖的PCB切片中你還能看出一鉆孔嗎。
大家看到的都是成品孔徑,卻很少去關心鉆咀的大小。其實設計工程師說的一鉆孔大小,也就是傳說中的鉆咀尺寸。
為什么要管控鉆咀的大小呢,客戶黃教授給了一個詳細的解釋。
黃教授說一鉆孔的大小對過孔的阻抗是有影響的,為此他還對不同鉆咀尺寸大小做了仿真。
為分析增大鉆孔孔徑所帶來信號的影響,分別增大鉆孔孔徑為10mil,14mil,18mil研究鉆孔孔徑大小對阻抗的影響。
通過仿真結果證明,使用小的鉆咀會對信號的差損有較好的貢獻,隨著鉆孔孔徑增大,孔的容性增大,導致孔阻抗變小。
所有的困惑與糾結已成為過去。
這一刻,曹夢宛若新生。
解決了第一個困惑,第二個問題是
資料內定義了分別定義了鉆咀尺寸與完成孔徑尺寸;但有些尺寸超出工廠的加工能力。
最后和客戶反復溝通討論,最終按如下的結果去生產。
好的溝通是建立信任的基石,讓彼此的合作關系穩如磐石,它如同明亮的燈塔,引導我們前行,照亮彼此的道路。
人總是要改變的,如果你總是執著于過去的失敗和痛苦,故步自封,那工作和生活不可能變得更好。
你闖進了我的鏡頭,我按下了永恒。
曹夢走出辦公室,仰頭看著天,她的眼里真的有一汪秋水在撲閃。
本期提問
關于高速PCB的鉆咀尺寸大小,你在設計時是否有過特殊要求,和板廠溝通是否有過碰撞,大家一起暢聊。
