查看: 4789|回復(fù): 34
能講講這種風(fēng)扇電機的驅(qū)動原理?
ID:332444 發(fā)表于 2024-9-23 09:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
板上輸入3個是什么?如何實現(xiàn)32檔遙控?
電機為何是3個接頭?
如果板子壞了,還能利用電機?假設(shè)電機線圈是好的;
如果自己設(shè)計驅(qū)動該用什么電路,什么元件,假設(shè)用51單片機的話.
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:332444 發(fā)表于 2024-9-23 09:04 | 只看該作者
情況是這樣的,接電屏幕無顯示,拔下電機屏幕顯示,語言控制正常,上下左右搖頭正常.電機3個頭W V U是怎么驅(qū)動的,HA HB HC是驅(qū)動三極管?
ID:1121801 發(fā)表于 2024-9-23 13:43 | 只看該作者
這個是無刷電機吧,驅(qū)動方式是產(chǎn)生有相位差的磁場信號,相位差由霍爾傳感器傳感回MCU實現(xiàn)閉環(huán)控制。直接接電沒有經(jīng)過MCU輸出帶相位差的信號是無法控制的,電機只會轉(zhuǎn)動一下或者根本不會轉(zhuǎn)動。
你這個板應(yīng)該是把控制電路以及遙控電路,燈光驅(qū)動電路等等都集成到一塊板上去了
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:642838 發(fā)表于 2024-9-23 14:31 | 只看該作者
直流無刷電機吧,一般用PWM調(diào)速。網(wǎng)上有現(xiàn)成的調(diào)速板,幾元錢一個,也可以用555自制。
ID:69038 發(fā)表于 2024-9-23 15:45 | 只看該作者
無感無刷直流電機。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-9-23 15:53 | 只看該作者
帶驅(qū)動三相無刷有感電機,我買的都是電壓或PWM調(diào)速,用一個電位器即可無級調(diào)速。
xianfajushi + 5
ID:1041695 發(fā)表于 2024-9-23 20:17 | 只看該作者
圖片中沒看到HA  HB  HC. 猜測HA  HB  HC是霍爾傳感器,用來檢測轉(zhuǎn)子的位置,以便單片機控制接通相應(yīng)的驅(qū)動(H橋)。
ID:401564 發(fā)表于 2024-9-23 23:25 | 只看該作者
目測是無感的無刷電機,沒有看到霍爾接口或者焊點
HA HB HC感覺上來說,應(yīng)該是霍爾
不好確定到底是有感還是無感的
但它就是一個無刷電機驅(qū)動板
PWM控制的,理論上是無級調(diào)速的
如果你是要自己DIY,可以先去看一下無刷電機的知識,這并不是一兩天就能搞定的東西,它可不是像時鐘程序那么簡單的
xianfajushi + 5
ID:879348 發(fā)表于 2024-9-24 07:56 | 只看該作者
無刷驅(qū)動,需要3相H橋驅(qū)動
xianfajushi + 5
ID:332444 發(fā)表于 2024-9-24 09:17 | 只看該作者
還真是的,怎么就沒想到是霍爾呢.
這種風(fēng)扇是2塊板子的,電機是24V供電PWM調(diào)制看板子上有標(biāo)記,也就一條3根線連接板子和電機的,那么就是說用的占空比控制?
ID:332444 發(fā)表于 2024-9-24 10:08 | 只看該作者
那么,驅(qū)動的功率管是哪個,莫非是那3個8引進的東西?場效應(yīng)管?什么型號看不見。有類似電路圖?
ID:332444 發(fā)表于 2024-9-24 17:33 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-9-24 07:56
看板子上標(biāo)有Q5Q6Q7莫非就是H橋?啟發(fā)了,搜索了一下8引腳H橋:
SN754410 是一種高電壓、高電流雙 H 橋驅(qū)動器,可用于直流電機、步進電機和雙極性電機的控制。
主要參數(shù)規(guī)格:
- 最大輸出電流:1A
- 工作電壓范圍:4.5V-36V (外部供電)
- 內(nèi)部集成了自動過熱保護功能
電機上標(biāo)24V30W大約電流1.25安培
ID:332444 發(fā)表于 2024-9-28 22:44 | 只看該作者
今天把電機的三個抽頭焊點焊下。連接電源板與電機。電源板依然沒電證明電機控制板已經(jīng)損壞,應(yīng)該是短路。這樣的電機控制板已經(jīng)沒救了。但是用電池連接電機的三條線電機會轉(zhuǎn)動。電機是好的。請問有什么三相的電機驅(qū)動板。或者外接元件簡單的三相電機驅(qū)動集成。
ID:332444 發(fā)表于 2024-9-29 11:13 | 只看該作者
請問電機驅(qū)動板上這個48腳芯片是單片機還是三相驅(qū)動芯片?
ID:76027 發(fā)表于 2024-9-29 11:37 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2024-9-28 22:44
今天把電機的三個抽頭焊點焊下。連接電源板與電機。電源板依然沒電證明電機控制板已經(jīng)損壞,應(yīng)該是短路。這 ...
如果是短路,那不是很好找嗎。
ID:332444 發(fā)表于 2024-9-29 11:50 | 只看該作者
找到芯片相關(guān)資料,單片機+電機驅(qū)動處理,最后應(yīng)該就是那個8引腳3塊芯片是驅(qū)動管,但是,不明白電源板上標(biāo)的PWM是什么意思,還有請問8引腳場效應(yīng)是什么型號,不知道我猜測的和找到的資料對不對,有興趣玩玩這個驅(qū)動板.
ID:332444 發(fā)表于 2024-9-29 11:57 | 只看該作者
bd5fna 發(fā)表于 2024-9-29 11:37
如果是短路,那不是很好找嗎。
具體些,找什么,怎么找,我現(xiàn)在有興趣玩這塊驅(qū)動板了.
ID:192020 發(fā)表于 2024-9-29 13:36 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2024-9-29 11:13
FU6832L是一款集成電機控制引擎(ME)和8051內(nèi)核的高性能電機驅(qū)動專用芯片,ME集成FOC、MDU、LPF、PI、SVPWM/SPWM等諸多硬件模塊,可硬件自動完成電機FOC/BLDC運算控制; 8051內(nèi)核用于參數(shù)配置和日常事務(wù)處理,雙核并行工作實現(xiàn)各種高性能電機控制。其中8051內(nèi)核大部分指令周期為1T或2T,芯片內(nèi)部集成有高速運算放大器、比較器、Pre-driver、高速ADC、高速乘/除法器、CRC、SPI、I2C、UART、LIN、多種TIMER、PWM等功能,內(nèi)置高壓LDO,適用于BLDC/PMSM電機的方波、SVPWM/SPWM、FOC驅(qū)動控制。
FU6832L封裝形態(tài):FU6832L(LQFP48)。
xianfajushi + 5
ID:332444 發(fā)表于 2024-9-30 09:03 | 只看該作者
昨晚把電解電容器拆下,把電感和保護二極管拆下測量均良好,元件大些焊回去較易,電感就難了,米粒那么大老是被磁鐵吸跑,結(jié)果焊接歪了,正在考慮是否購買熱風(fēng)焊臺.短路還在后級,但是看表面找不到有破綻地方,從板上看,半導(dǎo)體元件也就幾個不多,FU6832L、3個霍爾、3個8引腳芯片、3個類似三極管的,F(xiàn)U6832L和霍爾大概不用查,那么,重點放在3個類似三極管的和3個8引腳的焊下查。
ID:332444 發(fā)表于 2024-9-30 09:23 | 只看該作者
那個看起來比較大的類似三極管的莫非是三端穩(wěn)壓8705之類的給FU6832L供電?
ID:468209 發(fā)表于 2024-10-1 11:09 來自觸屏版 | 只看該作者
無刷直流電機  電機已集成驅(qū)動了 只要給一個驅(qū)動信號就能工作 驅(qū)動信號可能是變頻也可能是PWM 剛好我做了一個無刷風(fēng)扇單片機輸出PWM信號就行 你想要多少檔都行 無非就是調(diào)節(jié)頻率或者調(diào)節(jié)PWM的占空比
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-4 13:55 | 只看該作者
雖然沒有得到有效的幫助,我還是找到了無感驅(qū)動板,接上電機以后,試了一下,可以工作,且客服告訴調(diào)任意2條線調(diào)節(jié)正反轉(zhuǎn),還有一個問題是電源板上PWM無輸出了,有無類似電路圖。
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-4 14:00 | 只看該作者
雖然沒有得到有效的幫助,我還是找到了無感驅(qū)動板,接上電機以后,試了一下,可以工作,且客服告訴調(diào)任意2條線調(diào)節(jié)正反轉(zhuǎn),還有一個問題是電源板上PWM無輸出了,有無類似電路圖可參考?語言是如何控制擋位的PWM信號,用什么芯片實現(xiàn)。
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-6 20:44 | 只看該作者
買一塊板子,終于修好了風(fēng)扇,由于驅(qū)動板不一樣原來的檔風(fēng)量變不一樣了,最大變?yōu)?0幾檔就是最大的了,超過就會抽筋了。總之風(fēng)扇是可用的
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-6 20:53 | 只看該作者
在只有數(shù)字萬用表情況下測量PWM波是否有用交流檔測量開關(guān)機對比有變化證明有信號。
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-7 07:37 | 只看該作者
修復(fù)后的情況是開16檔,就是原來的最大32檔。是不是因為頻率太高了,如果進行二分頻,會不會把轉(zhuǎn)速降低,得空弄一個數(shù)字二分頻電路,修復(fù)家里小電器,純粹為了玩而已。
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-8 08:28 | 只看該作者
無感驅(qū)動板有2個現(xiàn)象出現(xiàn),4檔之前運行不均勻,20幾檔之后打嗝,因此,據(jù)商家說轉(zhuǎn)速從1K-10K無差別,只與占空比有關(guān),以此推斷原板為有感驅(qū)動板,這就是有感與無感驅(qū)動的差別了.
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-8 10:44 | 只看該作者
1860774xxxx 發(fā)表于 2024-10-1 11:09
無刷直流電機  電機已集成驅(qū)動了 只要給一個驅(qū)動信號就能工作 驅(qū)動信號可能是變頻也可能是PWM 剛好我做了一 ...
改變頻率能改轉(zhuǎn)速?頻率如何影響轉(zhuǎn)速?買了塊無感驅(qū)動,看修復(fù)后描述的現(xiàn)象,有何措施改善?
ID:876606 發(fā)表于 2024-10-8 11:56 | 只看該作者
這個是個大概的流向圖
ID:401564 發(fā)表于 2024-10-8 13:06 | 只看該作者
你還是沒有去看無刷電機的基礎(chǔ)知識
1,轉(zhuǎn)速跟極對數(shù)有關(guān)系的,你用同一個驅(qū)動板去驅(qū)動一個3對磁極和7對磁極的結(jié)果是不一樣的,而驅(qū)動板的程序說的"轉(zhuǎn)速"更多的時候是電氣轉(zhuǎn)速
2,你這個板子就是無感的驅(qū)動,只需要接UVW三根線就可以了,而不需要霍爾,這類驅(qū)動,過零檢測就很重要了
雖然大多的6步方波驅(qū)動板通用性好,但不代表全部都可以正常使用
有ADC過零檢測,有電壓比較器過零檢測,大多用是電壓比較器過零檢測
對于ADC過零檢測,這個通用性比較好
對于電壓比較器過零,這個通用性就沒有那么好了,特別是過零的濾波算法,如果設(shè)計得不合理,很容易產(chǎn)生你說的情況
3,無刷電機是3組PWM控制的,如果是ADC過零檢測,那就得要3組互補的PWM,也就是6個WPM控制的,并不是你想象的一個PWM
一個PWM控制是別家已經(jīng)寫好驅(qū)動程序了,這個PWM只是作為通訊或者是"油門"來使用的我前面已經(jīng)說過了,無刷電機不是電子時鐘那么簡單的東西,我看你了分析的這些東西,基本沒幾個是對的
這有一個無刷電機的知識,你可以看一下,自己不一定要去畫板寫程序的,看看也能知道基礎(chǔ)原理
51黑論壇_無感無刷直流電機之電調(diào)設(shè)計全攻略.pdf (4.58 MB, 下載次數(shù): 12)
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
xianfajushi + 15
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-8 14:38 | 只看該作者
weianfu 發(fā)表于 2024-10-8 11:56
這個是個大概的流向圖
嗯,依據(jù)驅(qū)動芯片型號,已經(jīng)找到主控資料看上面,大概的流程也已經(jīng)清楚,能告知我3片8引腳的芯片具體型號?
語音識別并產(chǎn)生PWM的單片機芯片也大概了解如果語音識別芯片ld3320,
由于蓋板打開不易看到芯片了,語音控制正常遙控器控制正常電源正常,
就是電機驅(qū)動板表現(xiàn)出短路,目前沒熱風(fēng)焊臺,因此還沒動原驅(qū)動板,
假若驅(qū)動板上主控壞了則無法修,后只能拆元件出來使用了.
ID:876606 發(fā)表于 2024-10-12 14:49 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2024-10-8 14:38
嗯,依據(jù)驅(qū)動芯片型號,已經(jīng)找到主控資料看上面,大概牧鞒桃慘丫宄�,能告知我3片8引腳的芯片具體型號?
最大短路很可能出在那三個8腳  MOS管
ID:287147 發(fā)表于 2024-10-12 22:23 | 只看該作者
無感無刷直流電機。
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-20 08:26 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-10-8 13:06
1,轉(zhuǎn)速跟極對數(shù)有關(guān)系的,你用同一個驅(qū)動板去驅(qū)動一個3對磁極和7對磁極 ...
感謝提供資料。
那些都是推測和提問,不是分析,對于通信用的PWM波作用,不看資料確實無法猜測,如果按資料所述推導(dǎo)占空比時間解釋為命令的話,現(xiàn)在出現(xiàn)原本50被解釋為100那么我設(shè)想把信號倍頻后能否被解釋為50?還有一個猜測得以印證無感確實用了空閑線圈感生電壓。
ID:191436 發(fā)表于 2025-4-28 14:35 | 只看該作者
