查看: 2746|回復: 4
二進制補碼及與原碼的互相轉換方法
大沙把一些基礎的知識說清楚,本文介紹二進制補碼及與原碼的轉換方法。
先說原碼,原碼‌是一種計算機中對數字的二進制定點表示方法。在原碼表示法中,數值前面增加了一位符號位,最高位為符號位,0表示正數,1表示負數。其余位表示數值的大小。
二進制補碼‌是一種用于表示有符號整數的二進制編碼方式,常用于‌計算機系統中。在補碼系統中,一個數字的補碼是通過對其原碼進行位取反(即一補數或反碼),然后再加1得到的。補碼的最大優點是可以在加法或減法處理中,不需要因為數字的正負而使用不同的計算方式。‌正數的補碼與原碼相同,負數的補碼是其反碼加1‌。‌
‌補碼的計算方法‌:
·‌正數的補碼‌:與原碼相同。例如,+9的8位二進制補碼是00001001。
·‌負數的補碼‌:首先對負數的原碼進行位取反(除了符號位),然后再加1。例如,-9的8位二進制補碼是11110110。
‌補碼在計算機系統中的應用‌:
在計算機系統中,所有的整數都是以二進制補碼的形式存儲和計算的。使用補碼可以簡化加減法運算,因為減法可以通過加上一個數的補碼來實現。此外,補碼系統中的0只有一種表示方式,這使得判斷一個數是否為0更為簡單。
ID:1064915 發表于 2024-9-20 08:50 | 只看該作者
‌-9的8位二進制補碼是11110111。‌‌
補碼的計算過程
‌原碼‌:正數的原碼就是其本身,負數的原碼是其絕對值的二進制表示。例如,9的原碼是00001001,-9的原碼是10001001。
‌反碼‌:正數的反碼與原碼相同,負數的反碼是其原碼的每一位取反(0變1,1變0),符號位除外。例如,-9的反碼是11110100。
‌補碼‌:補碼是反碼加1。例如,-9的補碼是11110100 + 1 = 11110101,但這是8位二進制表示的錯誤表示,實際正確的補碼是11110111。
通過上述步驟,我們可以得到-9的8位二進制補碼為11110111。
ID:514317 發表于 2024-10-2 13:33 | 只看該作者
原碼‌10001001---反面碼11110110----補碼11110111     應該是這個過程吧
ID:278457 發表于 2024-10-4 02:41 | 只看該作者
對的,謝謝學習到了。
ID:496636 發表于 2024-10-5 13:36 | 只看該作者
通俗的說一下吧,如果是二位十進制,你可以表示0-99之間的整數,如果想表示負數,那只能表示一半的整數和一半的負數了。差個負數的一對數,互補,意思是它們加起來為100,剛好溢出向第三位進位。
那么如果是一個字節,那么它們相加為256,如果二個字節相加為65536
然后我們簡單用一字節來討論,9用二進制來表示為0000  1001,把它各位取反則為1111 0110,這樣加起來就是各位都是1,還得加上1才能向上進位,然后一字節的八位都是0,所以各位取反后還得加1后才是負數的反碼。
