查看: 1948|回復: 10
如何改變51單片機IO口上電默認輸出電平
ID:1129643 發表于 2024-9-19 18:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機的IO引腳復位默認是弱上拉,檢測到的是高電平。請問是否可以通過某種方式來改變它的電平,使其復位默認輸出低電平?(不是復位就用軟件進行初始化拉低)
ID:123917 發表于 2024-9-19 19:45 | 顯示全部樓層
STC的新款可以
ID:190832 發表于 2024-9-19 20:57 | 顯示全部樓層
加個下拉電阻吧
ID:466250 發表于 2024-9-19 22:00 | 顯示全部樓層
使用老款的51會存在這樣的問題,可以使用新出的,默認不開上下拉。外接下拉即可。
使用舊款51可在外部使用74系列芯片解決
ID:1034262 發表于 2024-9-19 22:17 | 顯示全部樓層
推薦使用STC8系列的51,上電默認高阻,上電時要什么電平外部電阻決定。
ID:161164 發表于 2024-9-20 09:32 | 顯示全部樓層
只能加外圍電路來解決
ID:76027 發表于 2024-9-20 10:01 | 顯示全部樓層
我用STC8G1K08可以的。在main 里P3=0x0f 上電P4 5 6 7 為低電平
ID:1109793 發表于 2024-9-20 12:36 | 顯示全部樓層
bd5fna 發表于 2024-9-20 10:01
復位狀態你這個指令是不能運行的。即便默認是高阻態,仍然可能需要一個下拉電阻。
對于能設置推挽輸出的型號,加一個下拉電阻,復位后設置為推挽態。
對于老的型號,這個問題是無解的,只能增加外部芯片或者改變設計適應復位期間的高電平
ID:1129643 發表于 2024-9-20 13:39 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-9-20 09:32
只能加外圍電路來解決
在外邊設置下拉電阻或者反相器嗎
ID:624769 發表于 2024-9-20 18:38 | 顯示全部樓層
大多數廠家的 增強型51單片機 都能有若干個引腳設置為上電低電平的。主要還是看手冊。
ID:123917 發表于 2024-9-20 19:25 | 顯示全部樓層
就算是普通51,比如89S52我都是用光耦隔離解決,比如送電初始是高電平,那初始化后就讓他高電平
