查看: 2245|回復: 13
怎么用STC單片機代換提高AT89S52板的速度
ID:259813 發表于 2024-9-19 08:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12M的AT89S52板,速度慢,想用STC代換提高速度,哪款可以呀?
ID:143767 發表于 2024-9-19 10:02 | 顯示全部樓層
可代換的STC單片機有很多,比如STC89C52RC,STC12系列,STC15系列,STC8系列等等
ID:619259 發表于 2024-9-19 10:11 | 顯示全部樓層
STC12系列,1T工作模式
ID:1128898 發表于 2024-9-19 10:52 | 顯示全部樓層
買臺光刻機
ID:344848 發表于 2024-9-19 12:39 | 顯示全部樓層
使用STC公司的1T工作模式
ID:155507 發表于 2024-9-19 13:18 | 顯示全部樓層
AI8051H-108MHz-LQFP48/44, PDIP40
TFPU@108MHz, TFPU 是主力運算單元
TFPU, 三角函數/浮點運算器可以到 108MHz;
PWM@135MHz
PWM支持硬件移相 !
雙核心設計:
你用 SDCC/IAR C++/KEIL C51 他就是 8位機
你用 KEIL C251 他就是 32位機
一、簡介
AI8051U-34K64(以下簡稱AI8051U或AI8U)是最新推出的一款單片機。AI8051U不僅具有豐富的片上設備,還采用了許多新技術,雖然每個技術可能不起眼,但是組合在一起就產生了質的飛躍,筆者認為這是一款繼往開來的新一代 AISTC 單片機。
二、繼承性
(1)AI8051U最大的特色它的繼承性。它完整地繼承了最早期的89系列單片機的特點,首先是它的PDIP-40封裝款外部特點與89系列的管腳完全兼容,也支持同樣5V的電氣標準。其次是內部片上設備也包含89系列同樣P0-P3端口、兩個定時器和1個連接在P30P31的串口。最后要特別指出的是AI8051U單片機的8BIT模式,直接使用8051指令集的二進制機器碼,這樣許多傳統的基于8051的程序甚至是已經編譯好的HEX二進制文件,可以直接使用和直接燒錄進AI8051U單片機運行。
STC89C52RC:         SRAM =  512【idata, 256; xdata, 256】
STC89C58RD+ :     SRAM =  1280【idata, 256; xdata, 1024】
STC12C5A60S2:     SRAM =  1280【idata, 256; xdata, 1024】
STC8051U-8Bit :    SRAM = 【 idata, 256 】+【 xdata, 32K 】
STC8051U-32Bit :  SRAM = 【 edata, 2K 】+【 xdata, 32K 】
ID:807591 發表于 2024-9-19 14:25 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2024-9-19 13:18
TFPU, 三角函數/浮點運算器可以到  ...
AI stc 厲害了,姚老板總是能蹭熱鬧,上一期 的 量子 STC還沒好意思發布
ID:624769 發表于 2024-9-20 19:09 | 顯示全部樓層
只是為了提高速度的話,把12MHz 晶振 換成 24MHz 速度就翻倍了。
ID:1034262 發表于 2024-9-23 15:55 | 顯示全部樓層
換AI8051U,綜合速度提高幾十倍。
ID:517951 發表于 2024-9-25 07:22 | 顯示全部樓層
STC12系列,1T工作模式, 用33M/35Mhz晶振, 速度提升也是非常顯著的. 幾乎就是STC32的速度了
ID:1042582 發表于 2024-9-27 07:36 | 顯示全部樓層
AI8051U  引腳全兼容
ID:876947 發表于 2024-10-7 09:36 | 顯示全部樓層
對,提高晶振的速度就好了
ID:961114 發表于 2024-10-14 17:16 | 顯示全部樓層
對的   還是這個好
ID:92781 發表于 2024-11-15 14:23 | 顯示全部樓層
用stc的ai8051u吧,速度快,引腳兼容
