查看: 2016|回復: 22
電腦27吋曲屏損壞,想購買配件,有推薦的?
電腦27吋曲屏損壞,只想購買曲面屏幕配件更換,多多搜索有賣外接成品的,不知道如何去找那里去找配件屏幕的,有推薦的?
ID:69038 發表于 2024-9-18 16:47 | 只看該作者
要么原廠售后(保期內)換屏,要么送垃圾佬,再買新。
自費修屏沒性價比~~
ID:687418 發表于 2024-9-18 17:54 | 只看該作者
買屏不合算吧?
ID:57657 發表于 2024-9-18 18:34 | 只看該作者
網上搜索屏幕型號看能否找到,找不到只能聯系廠家,其他渠道基本沒戲。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:344848 發表于 2024-9-18 18:41 | 只看該作者
多多中有,首先搜電腦27吋曲屏,搜出結果,再搜其配件
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:466250 發表于 2024-9-18 23:50 | 只看該作者
自購屏幕比重新買新的更貴,已丟了2臺顯示器了。
ID:344848 發表于 2024-9-19 01:16 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2024-9-18 23:50
你發大財了,這么闊氣。
ID:731755 發表于 2024-9-19 10:22 來自觸屏版 | 只看該作者
如果想自己換屏,曲面的一般是無邊框的,可以換屏玻璃,屏供電分為左供電和右供電,有3.3伏和5伏,屏接口有好幾種,如果想買個一模一樣的屏玻璃,有點難,除非你在廣州番禺大石。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:876606 發表于 2024-9-19 10:44 | 只看該作者
動手能力強可以試試,但真的不好折!!
ID:876606 發表于 2024-9-19 10:46 | 只看該作者
先折開后蓋看屏幕后面標簽再買吧!你查外標簽不一定和屏型號一樣!
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:332444 發表于 2024-9-19 11:10 | 只看該作者
發表于 2024-9-19 10:22
如果想自己換屏,曲面的一般是無邊框的,可以換屏玻璃,屏供電分為左供電和右供電,有3.3伏和5伏,屏接口有 ...
是一體機,嘉萊寶品牌,已經找不到商家了,請教廣州番禺大石是哪家商家有聯系方式?目前在多多找到外接顯示器尺寸一樣,但不知能否取其屏幕直接替換.
ID:731755 發表于 2024-9-19 23:28 來自觸屏版 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2024-9-19 11:10
是一體機,嘉萊寶品牌,已經找不到商家了,請教廣州番禺大石是哪家商家有聯系方式?目前在多多找到外接顯示器 ...
是一個電視機,顯示器配件市場,所有的舊電視機和顯示器,最終歸宿就是那個地方。
ID:332444 發表于 2024-9-20 09:18 | 只看該作者
13872888583 發表于 2024-9-19 23:28
那我本地找看是否有這樣地方;
昨晚我老婆對我說不用買,不是給你一臺撿到的便攜了?用它好了;
要不然就連接到家里大屏幕電視上,我說就是屏幕壞了電腦本身好的不用可惜了;
連接電視周末查看是否可行,如果可行,那就把壞顯示屏數據線拔了.
ID:120219 發表于 2024-9-20 12:49 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-9-18 16:47
自費修屏沒性價比~~
明顯人為受力爆屏,還想售后
ID:332444 發表于 2024-9-20 21:44 | 只看該作者
電腦上有2種接口,電視上也有最左邊接口,買一條線可以連接一起?鍵盤和鼠標都是無線的。
ID:332444 發表于 2024-9-21 16:14 | 只看該作者
xiexianxiao 發表于 2024-9-20 12:49
明顯人為受力爆屏,還想售后
就你抖機靈,我說過售后了?
ID:332444 發表于 2024-9-22 08:47 | 只看該作者
找到多年前的線了,連接電視機。
ID:332444 發表于 2024-9-22 12:25 | 只看該作者
今早老婆看我電腦連接電視說你怎么那么方便要什么有什么,的確我們生活在小方便時代  這才到哪 要是實現了現代化更是方便,電視上就是邊有些出范圍了。
ID:332444 發表于 2024-9-22 12:30 | 只看該作者
已經連接電腦做顯示器,壞吧壞吧,無所謂了。
ID:332444 發表于 2024-10-3 23:03 | 只看該作者
這幾天發現鍵盤似乎壞了,只有把鍵盤接起來,就會亂打字符,亂開程序,換個鍵盤就正常。
過些時候用蘇打清洗鍵盤試看,曾經有湯倒在鍵盤上,用布清潔過,也用了一段時間是正常的,就是近期不正常,似乎可以排除溫度因素。
ID:332444 發表于 2024-10-20 08:34 | 只看該作者
之前把數據線拔了,今天把背燈也拔了。終于發現電腦亂來的根源,是靠近放在的臭氧消毒機產生的,移開后就正常了。但是放在有時間了,都正常,只有近期會異常,所以根本就沒有想到。
ID:120219 發表于 2024-10-20 13:52 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2024-9-21 16:14
就你抖機靈,我說過售后了?
我回復的又不是你
ID:332444 發表于 2024-10-22 17:05 | 只看該作者
人家意思是可能很難,找銷售有可能獲得幫助,雖然通常客服都幫不上,但至少有一個途徑試看,不是抖機靈?有什么幫助?
