查看: 807|回復: 6
想用esp2866和stm32單片機制作一個中控系統
ID:285686 發表于 2024-9-15 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用esp2866和stm32單片機制作一個中控系統,功能①控制幾十臺電腦的電源,②遠程關閉電腦,③遠程啟動電腦,④遠程監測溫度。有做過的嗎?
ID:285686 發表于 2024-9-15 14:56 | 只看該作者
目前進展,可以用USB口發鍵盤信號,重啟,關機。可以采集溫度;WiFi沒測試,上位機軟件未制作。
ID:444392 發表于 2024-9-16 13:09 | 只看該作者
前面幾個都可以用USB接口模擬鍵盤實現,后面那個溫度必須要有個系統里的 才能實現吧,不管是弄個理件還是弄個軟件,沒消息發回來就不知道溫度了。如果做成內置帶溫度檢測的話,安裝又沒那么方便了。
ID:444392 發表于 2024-9-16 13:12 | 只看該作者
以前我做過個硬件版的遠程控制,用攝像頭發送屏幕顯示的內容到網絡控制端,又接收遠端發回來的鍵盤鼠標再發送給電腦。但因為是使用別人組件來拼裝的,速度太慢,后來放棄了沒繼續弄。
ID:285686 發表于 2024-9-16 14:20 | 只看該作者
msold5 發表于 2024-9-16 13:12
以前我做過個硬件版的遠程控制,用攝像頭發送屏幕顯示的內容到網絡控制端,又接收遠端發回來的鍵盤鼠標再發 ...
上位機用什么工具比較好?
ID:285686 發表于 2024-9-16 14:21 | 只看該作者
msold5 發表于 2024-9-16 13:09
前面幾個都可以用USB接口模擬鍵盤實現,后面那個溫度必須要有個系統里的 才能實現吧,不管是弄個理件還是弄 ...
幾十臺在一起會不壞干擾?一般怎么避免干擾?
ID:444392 發表于 2024-9-17 11:33 | 只看該作者
jinhua1916 發表于 2024-9-16 14:21
我做的是點對點的,多臺之間沒有物理連接。TCPIP協議本身不會有啥干擾,你說的干擾應該是WIFI之間吧,WIFI接入同一個2.4G路由時,有些WIFI路由器CPU和內存配置都較低帶不動,最好選企業級的。此外,我也遇到過WIFI有時會出現飄忽的情況,就是莫名其妙地不穩定,原因不明。其他干擾也可能由開關電源選型不當引起,低端電源老出這問題。
