查看: 524|回復: 0
CBM16AD125-16位,125 MSPS,1.8 V,雙通道模數轉換器(ADC)
                新品介紹CBM16AD125是雙通道、16位、125MSPS模數轉換器(ADC),支持需要高性能、低成本、小尺寸的多功能通信應用。這款雙通道的ADC內核采用多級差分流水線架構,每個ADC均集成高帶寬的差分采樣保持電路,支持用戶可選的各種輸入范圍。芯片內部集成了基準電壓源,便于簡化外部設計。占空比穩定器可用來補償ADC時鐘占空比的變化,使轉換器保持出色的性能。ADC輸出數據可以直接送至兩個外部16位輸出端口,支持1.8VCMOS和LVDS兩種模式。靈活的掉電選項可明顯降低功耗。三線式SPI兼容型串行接口可配置產品的各種功能。CBM16AD125采用64引腳QFN封裝,額定溫度為−40°C至+85°C工業溫度范圍。
功能框圖
CBM16AD125功能框圖如下:
圖 1. 功能框圖
典型特征
  • 低功耗:800mW@125MSPS
  • 電源供電:1.8V
  • 輸出電平:1.8V CMOS或LVDS
  • 信噪比(SNR)=78dBFS (Fin=70MHz/Fs=125MSPS)
  • 無雜散動態范圍(SFDR)=88dBc (fIN=70MHz/fS=125MSPS)
  • 中頻采樣率達到300MHz
  • 內置1至8整數輸入時鐘分頻器
  • 小信號輸入噪聲:−153dBm/Hz ( 200Ω輸入阻抗/fIN=70MHz/fS=125MSPS)
  • 可編程內部基準電壓源
  • 差分模擬輸入范圍最大可達2Vp-p
  • 差分模擬輸入帶寬:650MHz
  • 內置時鐘占空比穩定器
  • 95dB通道隔離/串擾
  • 串行端口(SPI)控制
  • 用戶可配置的內置測試(BIST)功能
  • 節能的掉電模式
  • QFN-64封裝
產品應用
  • 雷達系統
  • 分集無線電系統
  • 多模式數字接收機 (3G)
  • GSM/EDGE/W-CDMA/LTE/CDMA2000 WiMAX/TD-SCDMA
  • I/O 解調系統
  • 智能天線系統
  • 通用軟件無線電
  • 寬帶數據應用
  • 超聲設備
核心特點
  • 片內擾動選項可改善模擬輸入信號的無雜散動態范圍(SFDR)。
  • 差分輸入在最高300MHz的輸入頻率下仍有很好的信噪比(SNR)。
  • 采用1.8V單電源供電,數字輸出驅動器則采用獨立電源供電,支持1.8V CMOS或LVDS輸出。
  • 標準串行接口(SPI)可配置產品的各種功能,例如:多種數據編碼形式(偏移二進制、二進制補碼或格雷碼)、時鐘DCS使能、節電模式、測試模式以及多種基準電壓。
  • 與AD9258/AD9268引腳兼容,16位產品可輕松轉換至14位產品。
典型電氣特性圖
CBM16AD125主要參數特性圖如下:
圖 2. 單音 FFT(@fIN = 70MHz)
圖 3. SNR/SFDR和輸入頻率的關系(fIN=70MHz,Dither Off)
圖 4. SFDR、SNR 與輸入幅度的關系(@fIN=30.1MHz)
