查看: 1101|回復: 4
DCDC降壓芯片,壓差和效率問題
ID:709761 發表于 2024-9-14 11:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是不是壓差越小,效率越高。
輸入范圍4.5-36v。輸出5V。
輸入5V輸出也是5V,是不是效率最高
ID:277550 發表于 2024-9-14 13:26 | 只看該作者
在最佳壓差時,效率最高
ID:732794 發表于 2024-9-14 13:43 | 只看該作者
這你要看下芯片手冊里的效率曲線了
ID:404160 發表于 2024-9-14 13:57 | 只看該作者
輸入輸出電壓差越小,電源的轉換效率越高,特別是在輸入輸出電壓相同的情況下,理論上可以達到最高效率。但在實際應用中,還需要綜合考慮其他因素,如電源的穩定性、負載變化等,以確保電源的高效和穩定運行。
ID:466250 發表于 2024-9-14 18:16 | 只看該作者
如果看電流并無明顯區別,看功率就區別大了,因為電流不同。
所以功率一致下,輸出電壓越高效率也越高。也可以認為越接近輸入電壓效率越高。
如果以電流看,幾乎都一個樣,低壓輸出還會高那么一丟丟。
