本次采用 STM32F103C8T6單片機(jī)、ESP-01S 模塊、紅外避障模塊、蜂鳴器模塊,OLED(0.96 iic)、繼電器模塊 、超聲波模塊,接入機(jī)智云平臺,分別演示機(jī)智云平臺的各類型數(shù)據(jù)點(diǎn)的用法。為嵌入式學(xué)習(xí)添磚加瓦,快速接入機(jī)智云云平臺。 適用的人群:入門嵌入式、學(xué)生、電子DIY愛好者 注:本項(xiàng)目用到的外設(shè)文件我會在文章最后上傳附件,點(diǎn)擊放大圖片可以清晰參看。 教程使用到的模塊: STM32F103C8T6
ESP-01S
超聲波模塊(HC-SR04)
蜂鳴器模塊
OLED(0.96 iic)
紅外避障模塊
繼電器模塊
USB A TTL CH340
基本工作
第一步:進(jìn)入機(jī)智云開發(fā)者中心創(chuàng)建智能產(chǎn)品 機(jī)智云開發(fā)者中心 (gizwits.com) 詳細(xì)參考機(jī)智云文檔中心(產(chǎn)品創(chuàng)建 - Gizwits) 分別新建數(shù)據(jù)點(diǎn)
第二步:ESP-01S燒錄機(jī)智云固件 需要用到 USB A TTLCH340串口來對ESP01S進(jìn)行燒錄,連接圖如下:
完成成連接,我們到機(jī)智云下載中心下載機(jī)智云對應(yīng)的固件: 機(jī)智云下載中心地址(Gizwits)
解壓我們可以看到有好多種固件,帶combine的是合并固件,燒錄只需要選擇這一個即可,分別有 8M 16M 32M 大小的固件給我們燒錄,這時候就需要去查看我們的ESP01S的flash大小是多少了。
通過去百度查找對應(yīng)型號的esp8266,在查看該WIFI模組的Flash大小,我的為8M,所以我選擇燒錄 8M大小的合并固件。 使用flash_download_tool工具下載(無需安裝,解壓直接使用) 下載地址:工具|樂鑫科技 (espressif.com.cn)
雙擊打開:
選擇 ESP8266
USB A TTL CH340 連接到電腦串口(如果顯示不和我一樣 USB-SERILACH340 (xxx),就是沒有安裝 CH340的驅(qū)動) 添加文件: 燒錄選項(xiàng):
好了就先擦除一下芯片以前的固件
在進(jìn)行燒錄(顯示紅圈中的參數(shù)基本就燒錄成功,硬件沒問題,能讀取到信息)
燒錄完成:
接下來就是測試了,把多余的線去除,理論上接線圖如下: 但是發(fā)現(xiàn),我使用的是拓展塢供電,可能電流不夠,導(dǎo)致掉串口,我就換了一種接法,使用STM32最小系統(tǒng)的3V3對ESP01s進(jìn)行供電,連接圖如下: 注意設(shè)備的共地很重要 機(jī)智云下載中心下載機(jī)智云串口調(diào)試助手: 下載連接:Gizwits 解壓后雙擊打開 點(diǎn)擊新增: 復(fù)制粘貼,我們新建產(chǎn)品的 pk 和 ps 新增成功:
選擇串口,打開串口,點(diǎn)擊初始化,有RX回復(fù)表示串口通信成功。
接下來就是機(jī)智云的下載中心下載機(jī)智云的APP對設(shè)備進(jìn)行配網(wǎng) 下載地址:Gizwits
手機(jī)打開瀏覽器,掃描二維碼進(jìn)行下載 安裝APP
權(quán)限全部允許: 調(diào)試APP可以點(diǎn)擊下方跳過登陸,直接使用
回到機(jī)智云串口調(diào)試助手點(diǎn)擊初始化,過幾秒在點(diǎn)擊 Airlink 進(jìn)入配網(wǎng)
在到手機(jī)APP操作: 點(diǎn)擊添加設(shè)備后,選擇一鍵配網(wǎng) 記住需要Wifi的網(wǎng)段在 2.4G網(wǎng)段,不用使用 5G 或者2.4G和5G合并的網(wǎng)絡(luò),可以使用電腦開熱點(diǎn)進(jìn)行配網(wǎng)。
在等待下圖的過程中,可以發(fā)現(xiàn)機(jī)智云串口調(diào)試助手會有大量的數(shù)據(jù)接收到,可能是配網(wǎng)成功的現(xiàn)象。
稍作等待完成,如果不行,就退回到主界面,看一看到ESP01S以及聯(lián)網(wǎng)了,與我的手機(jī)在同一局域網(wǎng)內(nèi),我們點(diǎn)擊連接即可 機(jī)智云串口調(diào)試助手,上報(bào)數(shù)據(jù)
到此完成ESP01S的配網(wǎng)流程,ESP01S可以直接接到STM32最小系統(tǒng)的串口進(jìn)行使用了。
接下來是各個模塊與單片機(jī)的連接,接線圖如下:
STM32代碼下載與cobeMX配置 利用機(jī)智云開發(fā)者中心的MCU開發(fā)便捷快速生成代碼 下載好并解壓縮機(jī)智云平臺生成的代碼。
打開解壓好的STM32CubeMX文件,記住路徑不能有中文!
配置IO口輸入模式來接收紅外避障模塊的電平硬件 PC15 兩種狀態(tài): 沒反射——D0輸出高電平——滅 燈反射——D0輸出低電平——亮燈
配置蜂鳴器控制引腳PB12: 配置繼電器控制引腳 PB13 配置板載LED燈的PC13引腳 配置超聲波Trig引腳為 PA5 配置TIM3 選擇通道1 并開啟外部中斷 選擇區(qū)分文件方便使用 最后生成代碼(不可以有中文路徑!!)
打開MDK-ARM工程文件夾
添加外設(shè)文件夾
在project 中添加Hardware 文件夾的編譯路徑,以及添加進(jìn)入工程
補(bǔ)全外設(shè)的頭文件,在main.h中添加 #include"stm32f1xx_hal.h"
編譯無誤后繼續(xù)
添加頭文件
主函數(shù)中初始化OLED While(1)死循環(huán)中,實(shí)現(xiàn)邏輯代碼  - while (1)
- SR04_GetData();
- if(Last_i!=(uint32_t)distant) //當(dāng)前的距離和上一次的距離不同則進(jìn)入
- // currentDataPoint.valuehongwai = ;//Add Sensor Data Collection
- OLED_ShowString(1,1,"dis:",OLED_8X16);
- OLED_ShowNum(32,1,distant,3,OLED_8X16);
- OLED_ShowString(1,16,"Buzzer:",OLED_8X16);
- currentDataPoint.valueHC_SR04 = distant;//Add Sensor Data Collection
- if(distant<=30)
- OLED_ShowString(56,16,"ON ",OLED_8X16);
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET); //蜂鳴器 響
- currentDataPoint.valueBuzzer = 1;//Add Sensor Data Collection
- }else
- OLED_ShowString(56,16,"OFF",OLED_8X16);
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET); //蜂鳴器 停
- currentDataPoint.valueBuzzer = 0;//Add Sensor Data Collection
- Last_i=(uint32_t)distant;// Last_i 保存上一次的值
- OLED_ShowString(1,32,"Relays:",OLED_8X16);
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_13))
- OLED_ShowString(56,32,"ON ",OLED_8X16);
- }else
- OLED_ShowString(56,32,"OFF",OLED_8X16);
- OLED_ShowString(1,48,"LED:",OLED_8X16);
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_15)) //讀取 紅外避障模塊電平
- {//高電平,就是沒有遮擋
- OLED_ShowString(56,48,"OFF",OLED_8X16);
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET);//給板載LED低電平 滅
- }else
- {//低電平,有物體遮擋 板載LED亮
- OLED_ShowString(56,48,"ON ",OLED_8X16);
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET);//給板載LED高電平 亮
- OLED_Update();
- HAL_Delay(300);
- /* USER CODE END WHILE */
- /* USER CODE BEGIN 3 */
- userHandle();
- gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint);
[color=rgb(0, 0, 0) !important]復(fù)制代碼
在gizwits_product.c 的第79行后面添加控制繼電器的代碼,如下圖:
編譯前勾選下圖中的USEMicro LIB
機(jī)智云開發(fā)者中心查看數(shù)據(jù)
在APP中查看數(shù)據(jù) 成果圖:
