查看: 1878|回復: 11
單片機代碼問題為什么串口不停的發送數據?
ID:705846 發表于 2024-9-12 13:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教大家,本意是只發送一次,為什么串口會不停的發送ca,c5呢。
unsigned char profix[2]={0xCA,0xC5};
void main(){
        UartInit();
        EA=1;
                        //        length = sizeof(profix);
                                UART_SendByte(profix,2);while(1);
void UartInit()                //115200bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發生器
        AUXR |= 0x04;                //定時器時鐘1T模式
        T2L = 0xE8;                        //設置定時初始值
        T2H = 0xFF;                        //設置定時初始值
        AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
        TI        =        0;
        RI        =        0;
        ES        = 1;
void Uart() interrupt 4
        if(RI)
                        RI=0; //清楚TI傳送完成標記
void UART_SendByte(unsigned char Byte[],length)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<length;i++)
                SBUF=Byte[ i];                 //一次只能發送8位[ i]
                while(!TI);
                TI = 0;
ID:1109793 發表于 2024-9-12 16:28 | 顯示全部樓層
難道是看門狗復位了?
ID:192020 發表于 2024-9-12 18:28 | 顯示全部樓層
是不是開了看門狗?然后沒清狗一直復位所以一直發
ID:592807 發表于 2024-9-12 18:46 | 顯示全部樓層
你加個while循環試試
ID:624769 發表于 2024-9-12 19:28 | 顯示全部樓層
while(1) 呢? 你這反復重起了吧?
ID:705846 發表于 2024-9-13 07:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-9-12 16:28
難道是看門狗復位了?
沒有開狗,加了while(1);就可以了。實際應用中,數據改變一次就發一次是怎么處理的
ID:384109 發表于 2024-9-13 08:23 | 顯示全部樓層
主程序結構不對,代碼跑飛了
ID:1109793 發表于 2024-9-13 08:39 | 顯示全部樓層
samxon 發表于 2024-9-13 07:52
樓主位的代碼不是有while(1);嗎?
ID:705846 發表于 2024-9-13 14:59 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-9-13 08:39
就是有也會一直發送,不停。
ID:1109793 發表于 2024-9-13 16:22 | 顯示全部樓層
samxon 發表于 2024-9-13 14:59
就是有也會一直發送,不停。
那你在哪里又加了一個就不持續了?
ID:287147 發表于 2024-9-18 11:40 | 顯示全部樓層
ID:705846 發表于 2024-9-18 17:44 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-9-13 16:22
那你在哪里又加了一個就不持續了?
謝謝,加了發送完畢flag就可以了。
