查看: 2193|回復: 21
家中的數碼萬年歷數碼管亮度太低了 咋整?請高手指點
ID:1131821 發表于 2024-9-12 00:09 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
家中的數碼歷數碼亮度太低了,咋整?請高手指點
ID:287147 發表于 2024-9-17 23:18 | 只看該作者
可以換高亮度LED.
ID:71233 發表于 2024-9-15 20:48 | 只看該作者
不會是電源的電壓變低了或濾波電容減容了吧?
ID:624769 發表于 2024-9-15 20:02 | 只看該作者
萬年歷的話,你不如直接畫板子,自己用單片機, 數碼管做一個新的了.
ID:88256 發表于 2024-9-15 18:13 | 只看該作者
細雨的QQ 發表于 2024-9-12 19:32
它們原來的亮度還行,經過一次調整時間后所有的LED亮度都暗下來了
會不會是這塊萬年歷板有亮度調節的,你調整時間不小心把亮度調低了?找到說明書好好看看,至于硬件上增加亮度,對你來說應該比較難的。
ID:1109793 發表于 2024-9-15 16:46 | 只看該作者
突然變低,會不會是電壓有變化?
ID:1079566 發表于 2024-9-15 08:43 | 只看該作者
可以直接換管子, 數碼管引腳要與以前的相同, 是共陽,共陽,引腳位置等.
ID:384109 發表于 2024-9-14 22:35 | 只看該作者
抄電路吧,那兩個芯片估計是類似595的芯片
ID:1109793 發表于 2024-9-13 17:08 | 只看該作者
細雨的QQ 發表于 2024-9-13 14:02
每個數碼管都加著一塊集成(E2949、E2761),可以直接換新管子嗎?
這芯片型號居然百度不到
ID:1131821 發表于 2024-9-13 14:02 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:1131821 發表于 2024-9-13 14:00 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發表于 2024-9-12 20:36
高亮建議改成靜態顯示:亮度最強,比動態掃描亮好幾倍,1片74HC595驅動1位數碼管(不夠亮或大功率數碼管加 ...
加著E2949的數碼管,可以直接換新數碼管子嗎
ID:1131821 發表于 2024-9-13 13:57 來自觸屏版 | 只看該作者
這種數碼歷,每個LED都加著一片集成塊(E2761、E2949),請指點一下咋調整
ID:1131821 發表于 2024-9-13 13:33 來自觸屏版 | 只看該作者
glinfei 發表于 2024-9-13 08:53
是不是帶調光功能,你把光敏部件擋住了,或弄壞了。
我拆開看了,沒發現光敏件,只有一個溫度感應元件。
ID:844772 發表于 2024-9-13 08:53 | 只看該作者
ID:57657 發表于 2024-9-12 20:36 | 只看該作者
ZSJM 發表于 2024-9-12 13:01
可以換高亮度LED.
現在新出的LED, 可以選擇高亮度的不少, 而且電流也不大.如翠綠,白色.
高亮建議改成靜態顯示:亮度最強,比動態掃描亮好幾倍,1片74HC595驅動1位數碼管(不夠亮或大功率數碼管加達林頓管),改程序與pcb后重新投板。
ID:1131821 發表于 2024-9-12 19:32 來自觸屏版 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2024-9-12 11:45
以前都是低亮度的數碼管/LED,需要5ma電流才比看起來亮度比較可以,所以只需要更換所有的數碼管/led即可提 ...
ID:1131821 發表于 2024-9-12 18:04 來自觸屏版 | 只看該作者
jintaiyang 發表于 2024-9-12 11:50
減小限流電阻的阻值
每個數碼管的限流電阻都要換嗎?怎么找它們的限流電阻?
ID:1079566 發表于 2024-9-12 13:01 | 只看該作者
可以換高亮度LED.
紅色高亮度也有,只是比前二種少. 其中翠綠容易做到高亮度.
ID:1109793 發表于 2024-9-12 12:53 | 只看該作者
直接換高亮的
ID:857072 發表于 2024-9-12 12:50 來自觸屏版 | 只看該作者
是不是數碼管老化了呀 換一個新的試試
ID:774370 發表于 2024-9-12 11:50 | 只看該作者
減小限流電阻的阻值
ID:466250 發表于 2024-9-12 11:45 | 只看該作者
以前都是低亮度的數碼管/LED,需要5ma電流才比看起來亮度比較可以,所以只需要更換所有的數碼管/led即可提高亮度。不建議加大電流解決。
