查看: 1591|回復(fù): 6
可控硅門極需要加限流電阻嗎?
ID:709761 發(fā)表于 2024-9-11 14:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個電路的過壓保護值是8.2V嗎,可控硅門極需要加電阻嗎,R5用多大
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1131819 發(fā)表于 2024-9-11 18:51 | 顯示全部樓層
原理上不需要,實際應(yīng)用為了安全期間,例如防止浪涌、干擾、誤觸發(fā)等,需要加150-300左右。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-11 21:59 | 顯示全部樓層
1、不需要;
2、Q2的型號為:BT151-500C
3、D2的型號為:1N4737A
4、R5=20R
BT151-500C.PDF (110.02 KB, 下載次數(shù): 0)
1N4728A.PDF (36.5 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-11 22:22 | 顯示全部樓層
由于齊納管擊穿時的閾值處彎曲而不夠陡,所以該電路存在軟啟動的缺點。當(dāng)考慮齊納電壓的誤差時,軟啟動可能導(dǎo)致在可控硅整流器閉合前,電源電壓就已經(jīng)升高到危險值。
   建議采用比較器觸發(fā)可控硅,解決軟啟動的缺點。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-11 22:25 | 顯示全部樓層
免計算直接選用集成短路器,RCA SK934X系列。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:291668 發(fā)表于 2024-9-12 09:10 | 顯示全部樓層
加一個比較好,
ID:1034262 發(fā)表于 2024-9-12 10:18 | 顯示全部樓層
如果驅(qū)動電流很大,就需要串聯(lián)電阻限流,如果電流本身不大,可以不用,但是出于安全考慮,最好不要省這個電阻。
