查看: 1494|回復: 5
12v降壓8V電流2A 用LDO還是DCDC好
ID:709761 發表于 2024-9-11 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LDO推薦用什么型號
ID:491875 發表于 2024-9-11 10:52 | 顯示全部樓層
2A4v的功率消耗建議選擇DC/DC!如果用LDO,芯片要消耗8W功率!相當于1/3電源功率。芯片發熱不可忽略。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
1109 + 15
ID:651494 發表于 2024-9-11 11:55 | 顯示全部樓層
DC-DC TPS4428簡單,  2A的LDO比較少,你也可以用78D08A,加一個PNP三極管擴流
ID:1034262 發表于 2024-9-11 11:57 | 顯示全部樓層
肯定開關電源,用LDO有8W的發熱量,要大散熱片+風扇。
ID:651494 發表于 2024-9-12 11:52 | 顯示全部樓層
AUK LDO 2A系列 A278R08PIC/A278R12PIC
ID:1079566 發表于 2024-9-12 12:58 | 顯示全部樓層
早期的開關電源效率也不高, 也就8成左右. 并且如果是模擬電路, 一般不用開關電源.
現在開關電源效率容易做到9成以上, 當然低壓小電流效率也不容易高.
12V轉8V用不上LDO, 因為LDO是低壓降, 輸入輸出電壓差在0.5V以內的,算是LDO,這人壓差4V了
這個用開關電源效率要好一些. 成本應該差不多.高效率的國產芯片也不貴.
