高速先生成員--王輝東 人道是: 八月十八潮,壯觀天下無。 鯤鵬水擊三千里,組練長驅(qū)十萬夫。 紅旗青蓋互明末,黑沙白浪相吞屠。 人生會合古難必,此情此景那兩得。 小蝶托著腮望著窗外,思緒飛到千里之外。 大潮一起三千里,天下第一看錢塘。 等這次把板子投了,一定要去錢塘江邊看一看。 百里聞雷震,驚濤來似雪。 人在南海邊,心在錢塘畔。 小蝶正在沉思中,大師兄的聲音很突兀的打斷了他的思緒。 “小蝶你過來一下,這個背鉆stub的要求有點不合理! 背鉆的來由及作用: • PCB制造過程中鍍通孔其實可當(dāng)作是線路來看,某些鍍通孔端部的無連接,這將導(dǎo)致信號的折回共振也會減輕信號,且可能會造成信號傳輸?shù)姆瓷洹⑸⑸、延遲等,給信號帶來“失真”的問題。背鉆的作用其實是鉆掉沒有起到任何的連接或者傳輸作用的通孔段,避免造成信號傳輸?shù)姆瓷洹⑸⑸洹⒀舆t等,給信號帶來“失真”。
• 背鉆: • 利用機(jī)械鉆孔機(jī)的深度控制功能,在某些PTH孔上用較大直徑的鉆刀鉆具有一定深度要的NPTH孔,以去除部份孔銅。背鉆孔非意圖如下:
STUB長度帶來的影響: 1.短孔和長孔比較可知,長孔增加了電感效應(yīng),增加了信號的衰減,因此PCB采用 薄的介質(zhì)好些。 2. 有無stub比較可知,stub增加了電容效應(yīng),增加了信號的衰減,因此盡量在頂層走線換層,如果中間層換層去掉stub最好。
背鉆可以從pcb的兩面進(jìn)行,并且支持不同的深度,通常來說,背鉆的直徑比原始的孔徑大,比如說連接器的壓接孔徑為0.3mm,那么選用0.45mm的通孔鉆頭,背鉆孔的鉆頭則要比通孔鉆頭還要大0.15-0.2mm,此時設(shè)計的時候一定要保證0.45mm背鉆鉆頭到走線的距離,極限間距為6mil。所以PCB設(shè)計時背鉆孔到周圍走線的間距,可以設(shè)計在10mil及以上。
對于板廠來說,加工難點在于必須小心控制背鉆的深度。設(shè)計階段就必須仔細(xì)權(quán)衡性能與價格,既要滿足信號質(zhì)量的要求,也要考慮背鉆的成本。 要注意,背鉆無法完全消除stubs,必須要留出裕量。背鉆一定要寧淺勿深。
下面是以前娟姐的文章《背鉆偏差的產(chǎn)生及其影響》,詳細(xì)的講解過stub的影響。強(qiáng)烈推薦大家去看看。 背鉆理想情況是:鉆掉過孔出線層以下所有的stub。但是生產(chǎn)做不到100%精準(zhǔn),為了不傷害到出線層,必須與出線層保持一定的距離,我們稱之為安全距離。所以不會出現(xiàn)理想情況,背鉆后過孔stub會殘留2mil~12mil。 理想情況:
實際情況:
過孔的背鉆深度偏差1 假設(shè)過孔出線層在layer4,一般在PCB文件中會將背鉆設(shè)置為bottom-to-layer5,意思是要求從bottom層往上做背鉆,鉆到layer4但不能傷害layer4,這樣做完背鉆后,過孔stub長度最多12mil,此時就算用FR4材料,stub造成的諧振也在80GHz以后了,對于目前25Gbps/28Gbps的信號基本都沒影響。 但是,如果產(chǎn)品在設(shè)計時就沒有正確設(shè)置背鉆層,或者出于其它因素的考慮而沒辦法設(shè)置成bottom-to-layer5,比如避免背鉆傷害到其它層的線、或者要保證連接器的連接強(qiáng)度,而只能將背鉆設(shè)置為bottom-to-layer7。設(shè)計造成的過孔stub本身就有25mil,加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)的背鉆偏差12mil,最后產(chǎn)品的過孔stub就有可能是37mil,如下圖所示:
37mil的過孔stub造成的諧振會提前到30GHz左右了。此時這個背鉆深度偏差是否對你的產(chǎn)品有致命的惡化?系統(tǒng)是否有充足的裕量以抵抗惡化?這需要在產(chǎn)品設(shè)計階段就有預(yù)判,免得事后心慌慌。 魚眼的解釋 背鉆的加工過程
什么是魚眼
背鉆的常規(guī)工藝能力: 背鉆深度在1.6mm以下的,stub長度按2-8mil 1.6mm以上2.5mm以下,按2-10mil 2.5mm以上3.8mm以下,2-12mil 3.8mm以上到5mm以下,2-14mil 5mm以上2-16mil 所以在PCB加工時,并不是stub越短越好,因為PCB生產(chǎn)有公差,比如說成品板厚就有+/-10%的公差。成品板厚4mm,板厚在3.6-4.4mm都是正常的。
所以說拼命的追求stub的長度,越短越好,忽略了魚眼的長度,導(dǎo)致連接器壓接以后,沒有孔銅接觸,出現(xiàn)開路現(xiàn)象。所以在PCB設(shè)計時要優(yōu)先保證魚眼長度,再保證最短stub長度,最后再確定背鉆鉆透哪一層,也有可能這個層保證不了。
小蝶聽了大師兄的講解,驚出一身冷汗,趕緊修改了背鉆的要求,把板子投了出去。 本期提問 關(guān)于PCB的背鉆的處理方式,大家有沒有一些特別的經(jīng)歷和故事,來,一起觀潮,一起聊聊。
