查看: 1081|回復: 1
有無大佬解答一下RC522操作復旦微FM1208CPU卡的疑問
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:777254 發表于 2024-9-7 16:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.尋卡,防碰撞,選卡,復位轉入APDU命令,選擇MF主目錄成功后,我執行讓卡休眠。然后把卡拿開,重新刷卡會在選擇MF主目錄這里失敗。2.這樣循環重復成功,失敗,成功,失敗。。。。。。
代碼如下:
1.先尋卡,防碰撞,選卡
2.上述成功后,就執行如下代碼:        FMstatus=pro_reset(out_data,tt);//轉入APDU命令格式CPU卡復位操作,成功后才能往下操作//
        if(MI_OK==FMstatus)
                        FMstatus=MI_ERR;
                        st=FM1208_SelectFile(File_3F00, g_cReceBuf,tt);
                        printf("FM1208_SelectFile,st=0x%x\r\n",st);
                        if(st==0x9000)
                                FMstatus=MI_OK;
                                FMstatus=MI_ERR;
                                return FMstatus;
3.成功后就執行PcdHalt();讓卡休眠。
串口打印現象如下:
Card type=0x0800
PcdAnticoll ok
Card_ID>>>6EFCD20C
PcdSelect ok
This is CPU Card,SAK=20
FM1208_SelectFile,st=0x9000
Card type=0x0800
PcdAnticoll ok
Card_ID>>>6EFCD20C
PcdSelect ok
FM1208_SelectFile,st=0xffff
同一張卡,第一次成功返回0x9000.第二次就失敗,然后就是成功,失敗,成功,失敗循環。。。。
有知道是怎么回事嗎?
ID:404160 發表于 2024-9-10 14:36 | 只看該作者
優化代碼邏輯:
增加延時: 在PcdHalt()后和下一次刷卡前增加適當的延時,確?ㄓ凶銐虻臅r間進入休眠和喚醒。
重置狀態變量: 在每次刷卡操作前,重置錯誤標志、超時計數等狀態變量,確保每次操作都是從一個干凈的狀態開始。
完善錯誤處理: 對各種可能的錯誤進行處理,例如通信超時、APDU響應錯誤等,并記錄錯誤信息以便分析。
修改后的代碼:
#include <reg51.h>
// ... 其他代碼
#define DELAY_TIME 100  // 延時時間,單位ms
void main() {
    // ... 其他代碼
    while(1) {
        // 尋卡、防碰撞、選卡
        if (PcdSelectOk) {
            FMstatus = pro_reset(out_data, tt);
            if (MI_OK == FMstatus) {
                // 重置錯誤標志
                errorFlag = 0;
                // 選擇MF主目錄
                st = FM1208_SelectFile(File_3F00, g_cReceBuf, tt);
                printf("FM1208_SelectFile,st=0x%x\r\n", st);
                if (st == 0x9000) {
                    FMstatus = MI_OK;
                    // 成功,執行其他操作
                    PcdHalt();
                    delay(DELAY_TIME);  // 延時
                } else {
                    FMstatus = MI_ERR;
                    errorFlag = 1;  // 設置錯誤標志
                    // 處理錯誤
