查看: 2255|回復: 15
主檢老師要求光耦兩端要加過壓保護電路,不知道怎么加
謝謝大家
ID:344848 發表于 2024-9-7 16:45 | 只看該作者
在光耦1-2腳反向并聯一個1N4148開關二極管!
ID:709761 發表于 2024-9-7 17:10 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-9-7 16:45
4148反向擊穿電壓75V
ID:709761 發表于 2024-9-7 17:12 | 只看該作者
這樣改,是否可行。
ID:466250 發表于 2024-9-7 22:43 | 只看該作者
還是提供一下次級的保護吧!單向可控硅可改用2個三極管搭。
ID:344848 發表于 2024-9-8 07:40 | 只看該作者
1、保險絲加穩壓管作過壓保護是有風險的,保險絲的熔斷是需要一定的能量,換句話說是需要一定時間。
2、穩壓管Z22+電壓R33穩壓值大于你的設想15V過壓保護。
3、實際穩壓管擊穿時閾值處彎曲而不夠陡峭;
4、穩壓管存在誤差,通常為±10%;
5、假設按照你的設想15V過壓保護,而實際過壓值不超過輸出電壓的20%,15V電壓過壓值超過20%。
6、假設按照你的設想15V過壓保護,光耦仍有電流通過,而不是你設想的沒有電流通過。
ID:344848 發表于 2024-9-8 07:47 | 只看該作者
解決方案,詳見我在帖子http://www.raoushi.com/bbs/dpj-237446-1.html中的回復!
ID:344848 發表于 2024-9-8 14:00 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2024-9-7 22:43
這種保護仍然無法達到使光耦的三極管截止,反而增大光耦發光二極管導通電流,導致過壓電壓進一步增大。
ID:466250 發表于 2024-9-8 15:53 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-9-8 14:00
光耦三極管要截止需要初級做保護,次級保護只能讓電源打嗝狀態。還要你的理解也很有問題,光耦發光加強,開關電源會調低PWM占空比,最終會維持光耦在一定的發光強度,好好理解一下吧。
ID:709761 發表于 2024-9-9 11:32 | 只看該作者
這樣加,可以嗎
ID:1059013 發表于 2024-9-9 15:31 | 只看該作者
感覺老師比較水!可以不加
ID:592807 發表于 2024-9-10 11:10 | 只看該作者
R18干嘛用的?
ID:628113 發表于 2024-9-11 10:22 | 只看該作者
直接并聯兩個 TVS 就可以了,
一般 發射端用 單端TVS , 接收 雙向TVS.
最小功率的就可以了。 啥電壓的型號都有,X寶一搜一把, 一兩毛錢一個。
ID:1034262 發表于 2024-9-11 11:53 | 只看該作者
串聯一個二極管,或反并一個二極管。
ID:344848 發表于 2024-9-11 12:18 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2024-9-8 15:53
光耦三極管要截止需要初級做保護,次級保護只能讓電源打嗝狀態。還要你的理解也很有問題,光耦發光加強, ...
按照此理論光耦截止占空比最大,為何發光二極管并聯一個電阻?
ID:1131713 發表于 2024-9-11 12:24 | 只看該作者
樓主最后發的電路是可以的。不過實際應用上純粹畫蛇添足,如果光耦損壞,那板子已經廢了,把光耦保護下來也不值錢吧
