查看: 1143|回復: 4
制作單片機流水數字屏初始數據總是顯示全亮
我用stc15w4k32s4芯片,用74Hc59驅動做的一個從0-7數字輪流展示的屏幕,但是第一個數據永遠是全亮的,怎么樣才能把它改成是0的顯示呢
第一次顯示的數據
第一次顯示的數據
這個是初始化的設置
這個是初始化的設置
想要第一次也是這個數據
想要第一次也是這個數據
ID:161164 發表于 2024-9-8 08:40 | 只看該作者
代碼呢?要不我幫你算一卦?
ID:1131511 發表于 2024-9-9 10:31 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-9-8 08:40
代碼呢?要不我幫你算一卦?
#include <stc15.h>                 //頭文件,必須包含此文件。
#define uint  unsigned int
sbit SCK  = P5^0;      //74HC595數據輸入時鐘端
sbit RCK  = P5^1;      //74HC595鎖存時鐘端
sbit SER  = P5^2;      //74HC595數據輸入端
uchar ct;              // 8位數碼管計數
uchar Dis_buff[8];     // 8位數碼管顯示數組
uint  count=0x00;         // 數碼管顯示初始值
unsigned char bit_code[8]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x8,0x04,0x02,0x01};           //數碼管位選數組
//unsigned char SEG_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //數碼管段選數組
unsigned char SEG_code[18]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0xFF,0xBF};
函 數 名:調用的子函數
函數功能:
void delay_1ms(uint z);       //延時函數
void send_595(uchar a);       //數碼管數據發送函數
void shumaguan();             //數碼管顯示函數
函 數 名:主函數
函數功能:
void main(void)
  P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00; //GPIO初始化,設置為準雙向口
  P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00; //GPIO初始化,設置為準雙向口
  P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00; //GPIO初始化,設置為準雙向口
  P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00; //GPIO初始化,設置為準雙向口
  P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00; //GPIO初始化,設置為準雙向口
  P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00; //GPIO初始化,設置為準雙向口
  P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00; //GPIO初始化,設置為準雙向口
  P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00; //GPIO初始化,設置為準雙向口
    SCK=0;
    RCK=0;
    SER=0;
    shumaguan();
函 數 名:1ms延時函數
函數功能:x值可以修改,修改后延時為Xms
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
     for(y=120;y>0;y--);
函 數 名:595數據發送函數
函數功能:595驅動3位數碼管
void send_595(unsigned char a)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
          //if((a&0x80) == 0x80)        //當a的最高位為1時條件成立.這條語句判斷變量a的
          if(a&0x80)        //當a的最高位為1時條件成立.這條語句判斷變量a的
                                      //最高位以此決定程序的流向,大家可以寫個數據試一下即可明白
                                                SER=1;                    //數據端發送數據1
            SER=0;                    //數據端發送數據0
            //a<<=1;
            SCK=1;                    //數據輸入脈沖,上升沿
            SCK=0;                    //數據輸入脈沖,下降沿,一升一降為1個脈沖
            a=a<<1;                   //數據左移一位,然后進入下一個循環按位與。直到8位數據發送完畢
函 數 名:數碼管顯示函數
函數功能:595驅動3位數碼管
void shumaguan()
                send_595(bit_code[ct]);      //片選數碼管
                send_595(Dis_buff[ct]);      //數碼管數據
                RCK=1;                       //數據鎖存打開
                RCK=0;                       //數據鎖存關閉
                delay_1ms(5000);             //消隱
                if(ct<7)                     //數碼管8位顯示動態
                                 ct++;
                        else ct=0;
    Dis_buff[0]=SEG_code[0];                          //數碼管第一位顯示  0
    Dis_buff[1]=SEG_code[1];                          //數碼管第二位顯示  1
    Dis_buff[2]=SEG_code[2];                          //數碼管第三位顯示  2
    Dis_buff[3]=SEG_code[3];                          //數碼管第四位顯示  3
    Dis_buff[4]=SEG_code[4];                          //數碼管第五位顯示  4
    Dis_buff[5]=SEG_code[5];                          //數碼管第六位顯示  5
    Dis_buff[6]=SEG_code[6];                          //數碼管第七位顯示  6
    Dis_buff[7]=SEG_code[7];                          //數碼管第八位顯示  7
    //Dis_buff[8]=SEG_code[8];                          //數碼管第九位顯示  8
    //Dis_buff[9]=SEG_code[9];                          //數碼管第十位顯示  9
ID:161164 發表于 2024-9-9 11:29 | 只看該作者
uchar Dis_buff[8] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};     // 8位數碼管顯示數組
ID:1131511 發表于 2024-9-9 13:57 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-9-9 11:29
好的,我終于知道問題出在哪里了,謝謝
