ZCC5160
ZCC-CHINA
ReVA VO.6 Dec,2022
60V12.5A 寬輸出范圍,低紋波,同步降壓轉換器
Check for Samples: 2cc5160
特性
超低的 20uA 靜態電流
輸入電壓范圍:4V-60V
輸出電壓范圍:1V-VIN
集成上下功率管,最大輸出電流2.5A工作頻率可配置:200KHZ-2MHZCCMIDCM/PFM 模式自適應切換外部可調節軟起動與輸出電壓追蹤能力可自動切換的旁路線性電源,提高高壓輕載效率提供接近 100%占空比的超低輸入輸出壓差內部環路補償,簡化系統設計
電源正常指示
支持大負載電容啟動
保護功能:UVLOOCPISCP/OTP
結溫范圍為-40℃至+125℃
所有端口都具備士2000V(HBM)ESD 保護
提供增強散熱 ETSSOP-16 封裝與 ESOP-8 封裝應用
工控系統電源
寬電壓輸入范圍電源
低紋波低噪聲電源
汽車電子電源
描述
ZCC5160 是一款帶內部開關的降壓 DC/DC穩壓器,具備 SKIP 控制模式,將低靜態電流與高開關頻率相結合,可在廣泛的負載電流范圍內實現高效率的穩壓。SKIP 模式使用短的“突發”周期通過內部功率MOSFET切換電感電流,然后是休眠周期,在休眠周期中,電源開關關閉,負載電流由輸出電容器提供。在輕負載時,突發周期占總周期時間的一小部分,使平均電源電流最小化,大大提高了輕負載時的效率。
ZCC5160 具有 4V-60V 的寬輸入電壓范圍,從而最大限度地減少對外部浪涌抑制組件的需求。使其成為寬輸入電源范圍工業和高電池節數電池組應用的理想選擇。
2CC5160 具有低阻值 130mΩ高側和 95mΩ低功率管,可提供至少2.5A 的輸出電流能力,具有出色的負載和線路瞬態響應。
2CC5160 可應用于多種應用中,以有效地調節更高的電壓。此穩壓器非常適合 48V汽車電源總線范圍,附加功能包括:軟啟動,熱關機,UVLO 欠壓鎖定,門驅動器欠壓鎖定,最大占空比限制定時器,和智能電流限制關閉定時器。并且集成了輸出短路保護,在FB 電壓較低時提供 HICCUP 模式以避免短路時過熱。
