查看: 1928|回復: 4
Proteus仿真添加LCD12864A.DLL模型問題
ID:1131511 發表于 2024-9-6 13:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在網上下載了這個文件之后,放到BIN路徑下 proteus 一直沒有成功認出這個模型,我在網上看了這個文件,實際應該下載在MODLE文件夾下,但是我安裝的proteus8并沒有這個文件夾,所以感覺是因為安裝錯誤的原因還是版本不同導致文件夾位置的改變,希望大佬們能幫我指
ID:102963 發表于 2024-9-6 14:30 | 只看該作者
那可能是你的Proteus軟件版本有問題。比如8.9的SP0版本就不能用了,8.9的SP2版本就能用。不要用LCD12864A.dll模型,這個模型不完善,用那個LCD12864B.dll模型。還可以用這種方法:直接找帶有模型文件的仿真文件,復制粘貼用,模型文件放在仿真文件所在的文件夾里面。
Lcd12864時鐘 鬧鐘 開關 定時器 3按鍵 仿真Hex.7z
1.17 MB, 下載次數: 7
ID:1131511 發表于 2024-9-7 10:41 | 只看該作者
songxia8013 發表于 2024-9-6 14:30
那可能是你的Proteus軟件版本有問題。比如8.9的SP0版本就不能用了,8.9的SP2版本就能用。不要用LCD12864A.d ...
非常感謝您的回復,我確實在下載相關帶模型的仿真文件時,可以依托別人弄好的仿真下繼續編譯其他文件也可以使用了,不過可能確實是因為版本的原因,還是不能直接使用這個模型,只能間接用別人的,不過復制下來就是我的了,啊哈哈,感謝您的回復
ID:508994 發表于 2024-12-4 20:46 | 只看該作者
下載了學習學習,謝謝
ID:508994 發表于 2024-12-4 20:50 | 只看該作者
