............ 很久很久沒有玩8位單板機了 .... N 年以前用匯編語言玩了一陣朋友送的一個Z80單板機,做了一個繼電器溫控的方案后,軟硬件一共500出手掉了。 一直到2009年在上海遇到Zilog 公司創始人,Z80設計師 Federico Faggin (F.F.) 后,又重新對單片機產生了一點興趣。和F.F 一起用餐時,他告訴我,他的z80 已經升級到 ez80, 可以用 C 語言玩...... 真的好玩嗎? 我在Intel 公司玩了n 年的 C 語言,用來測試芯片的,現在可以用C 來玩 ez80? ... 于是不假思索就向F.F.索要開發套件。F.F. 很大方,當場送了一套價值400 元,包裝精美的套件,看來他也是有備而來啊 ... :) .... 回家后搗鼓了一陣,搞了一個小玩具:躲在蚊帳里用紅外遙控器開關外面的電燈 ... 后來幾次搬家,把那個小玩具弄丟了。
時鐘 tick tick 一晃一晃離開8080/z80/8051 的時代已經40多年了,全球 ARM core 的單片機和開發板大行其道,卻發現國內還有大量資源和時間投在了學習51 單板機上面。的確,工業級性能的805x 還有很多應用場合,但對于所謂的【創客】,基于ARM core 的系統其實性價比和可玩性更高。但如果你確認是做電子電氣自動化工程師的料,就花點時間玩一下51吧。。。不過網上【巨量】的視頻講座和學習材料,對真正希望學好單片機的同學其實幫助并不大:一則內容拖沓,二則組織混亂,三則浪費時間最終把【玩興】消磨掉而圓不了工程師的夢。 也許講者是有開發經驗的,甚至是開發的高手,但未必是【講學】的行家 ?
.....我肯定在暗示你,我即是開發高手又是講解大師.... Follow ME ....
閑話少敘,我們先來 hack 普中-51 單板機(A2 型)上 RTC 芯片 DS 1302, 把這款板子上的這個設計【缺陷】hack 掉,讓板子能夠真正做到(斷電后也能) 實時計時(包括 日月天-星期)....
¥【免責聲明:你如果按照本貼改動你板子上的軟硬件,貼主對可能產生的任何損害一概不負任何法律責任 】¥
材料和工具:
* 一顆3V 可充電 鋰電池(例如 ML 2032)
* 兩根杜邦線
* 一個微型芯片管腳夾具 (我犧牲了一個 用在數字邏輯儀上的測試夾具)
* 電焊等
* 普中-51 單板機的官方電氣線路圖、說明書
步驟:
* 斷電
* 鋰電池 (+)極和DS 1302 的VCC1 連接。板子原來設計是VCC1 懸空,(板子正反面都)沒有引出,供大家玩一下。
* 鋰電池 (- )極和板子的 GND 連接
(注:“連接” , 可以理解為焊接、夾接等等任何你認為方便的線路導通連接 .... DS 1302 貼裝芯片的管腳間距較小,焊接需要很好的焊接工具和水 平,我就偷懶了,用數字邏輯儀上的測試夾具夾一下 )
* 上電
* 修改(官方)【21-DS1302時鐘實驗】示例程序當中的 void ds1302_init(void) 函數,在其中加上 涓流充電寄存器的相關設置:
u8 i=0;
ds1302_write_byte(0x8E,0X00);
ds1302_write_byte(0x90,0xA5); // 0xA5 = 1010- 0101, 表示內部充電線路選用 一個二極管和一個2K 歐姆的電阻 // 由此限定最大充電電流約為 2.2mA ( ~ = ( 5V - 0.7V)/2K Ohm = 2.15 mA
for(i=0;i<7;i++)
ds1302_write_byte(gWRITE_RTC_ADDR[ i],gDS1302_TIME[ i]);
ds1302_write_byte(0x8E,0X80); //disable write...
* 修改(官方)【 18-串口通信實驗】當中的字符接受代碼,使得單片機能夠從 Windows PC 主機收取完整的時間-日期信息:
if(UART_RX_STA&0x8000)//判斷串口是否收到完整的 9 字節時間-日期數據(7 Byte RTC 寄存器數據 + 2 Byte 通信結束標志)
ds1302_write_byte(0x8E,0X00); // 準備更新 ds1302 RTC 當中的 時間-日期數據
for(i=0;i<7;i++)
ds1302_write_byte(gWRITE_RTC_ADDR[ i],UART_RX_BUF[ i]); // 逐字節更新 ....
ds1302_write_byte(0x8E,0X80); //禁止寫RTC,主要是防止管腳上偶發信號【噪音,毛刺】意外破壞RTC 里面的內容
beep_alarm(50,15); // 給一個完成任務的蜂鳴器提示。。。 可有可無。。。。
key_value = 13;// effectively jump to key-13 process,這個key_value 變量的來源是有故事的,以后再講吧。
UART_RX_STA=0;////清除標記,以便下次接受新的 日期-時間更新數據
* 在 PC Windows 上寫一個小程序 ( 偷懶的可以用 教程里推薦的串口通訊程序 把時間-日期數據 手工發給單片機,但無法和PC 上的時間準確同步 )
// 版權說明: 程序的框架源自 Rahul.S , 我填寫了 main 里面 和 51單片機 UART - RTC 通信的具體代碼
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>
unsigned char decToBcd(WORD dec)
return ( (dec/10)*16 + dec%10);
void main(void)
HANDLE hComm; // Handle to the Serial port
char ComPortName[] = "\\\\.\\COM13"; // Name of the Serial port(May Change) to be opened, COM13 是我的PC 上的設置,在你的PC 要相應修改
BOOL Status;
SYSTEMTIME localDateTime;
int i=0,j=0;
printf("\n\n +==========================================+");
printf("\n | Serial Transmission (Win32 API) |");
printf("\n +==========================================+\n");
/*----------------------------------- Opening the Serial Port --------------------------------------------*/
hComm = CreateFile( ComPortName, // Name of the Port to be Opened
GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // Read/Write Access
0, // No Sharing, ports cant be shared
NULL, // No Security
OPEN_EXISTING, // Open existing port only
0, // Non Overlapped I/O
NULL); // Null for Comm Devices
if (hComm == INVALID_HANDLE_VALUE)
printf("\n Error! - Port %s can't be opened", ComPortName);
printf("\n Port %s Opened\n ", ComPortName);
/*------------------------------- Setting the Parameters for the SerialPort ------------------------------*/
DCB dcbSerialParams = { 0 }; // Initializing DCB structure
dcbSerialParams.DCBlength = sizeof(dcbSerialParams);
Status = GetCommState(hComm, &dcbSerialParams); //retreives the current settings
if (Status == FALSE)
printf("\n Error! in GetCommState()");
dcbSerialParams.BaudRate = CBR_9600; // Setting BaudRate = 9600
dcbSerialParams.ByteSize = 8; // Setting ByteSize = 8
dcbSerialParams.StopBits = 1; // Setting StopBits = 1
dcbSerialParams.Parity = NOPARITY; // Setting Parity = None
Status = SetCommState(hComm, &dcbSerialParams); //Configuring the port according to settings in DCB
printf("\n Error! in Setting DCB Structure");
printf("\n Setting DCB Structure Successfull\n");
printf("\n BaudRate = %d", dcbSerialParams.BaudRate);
printf("\n ByteSize = %d", dcbSerialParams.ByteSize);
printf("\n StopBits = %d", dcbSerialParams.StopBits);
printf("\n Parity = %d", dcbSerialParams.Parity);
/*------------------------------------ Setting Timeouts --------------------------------------------------*/
COMMTIMEOUTS timeouts = { 0 };
timeouts.ReadIntervalTimeout = 50;
timeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 50;
timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 10;
timeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 50;
timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 10;
if (SetCommTimeouts(hComm, &timeouts) == FALSE)
printf("\n Error! in Setting Time Outs\n");
printf("\n\n Setting Serial Port Timeouts Successfully\n\n");
/*----------------------------- Writing a Character to Serial Port----------------------------------------*/
char lpBuffer[] = { 0x11, 0x11, 0x11, 0x12, 0x12, 0x06, 0x24,0x0D, 0x0A};
DWORD dNoOFBytestoWrite; // No. of bytes to write into the port
DWORD dNoOfBytesWritten = 0; // No. of bytes written to the port
dNoOFBytestoWrite = sizeof(lpBuffer); // Calculating the no of bytes to write into the port
GetLocalTime(&localDateTime);
lpBuffer[3] = decToBcd(localDateTime.wDay);
lpBuffer[4] = decToBcd(localDateTime.wMonth);
lpBuffer[5] = decToBcd(localDateTime.wDayOfWeek);
lpBuffer[6] = decToBcd(((localDateTime.wYear) % 100));
lpBuffer[2] = decToBcd(localDateTime.wHour);
lpBuffer[1] = decToBcd(localDateTime.wMinute);
lpBuffer[0] = decToBcd(localDateTime.wSecond);
for (;;)
Status = WriteFile(hComm,// Handle to the Serialport
&lpBuffer[ i], // Data to be written to the port
dNoOFBytestoWrite, // No. of bytes to write into the port
&dNoOfBytesWritten, // No. of bytes written to the port
NULL);
if (Status == TRUE)
i++;
if( i > dNoOFBytestoWrite)
printf("%d bytes sent to the port...done!",dNoOFBytestoWrite);
break;
j = 0;
continue;
//printf("\n\n Error %d in Writing to Serial Port",GetLastError());
j++;
if( j > 10 ) // 10 以上發送(超時)錯誤就放棄了。。。
printf("%d times failed to send byte[%d]=%2x... give up and quit!\n",j,i, lpBuffer[ i]); break;
CloseHandle(hComm);//Closing the Serial Port
printf("\n ============port %s closed=============\n", ComPortName);
//_getch();
在 Windows 命令窗口下 用 cl 命令編譯-鏈接成 .exe 可執行文件. 你的PC 機需要安裝MSVC 編譯系統( 不需要IDE),才能使用cl.exe
* 運行單片機的 UART 數據接受等待循環代碼,同時在PC 端運行上面提到的windows 程序,51端收到數據后跳出循環,在LED 數碼管上顯示和PC 端同步的時間日期即可 。。。。
【圖片視頻】
一圖(姐)百訥, 大家看看圖片和視頻吧 。。。但這個(老古董 ... 還在用 Flash 插件... :))網站好像沒有辦法從我的PC 上傳mp4 視頻... 剛注冊沒有幾天,還不會玩這個網站,多多包涵啊。
okay ?
肯定有不少同學還沒有完全看懂、讀懂,我抽空整理一下單片機一端混亂、隨手涂鴉的原代碼, 加上注釋后給大家抄一抄 .... :)
Happy Hacking
