查看: 5647|回復: 0
[討論]請大家幫我看看我這個串口程序有什么問題
ID:16812 發表于 2009-9-3 14:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面這個是我的串口程序,我是參考一本書編寫的,下載到aduc841的板子里面去,想用來顯示十進制數據4567,但是從串口調試程序里面觀察到的始終不對,請大家幫我看看問題可能出在哪里,我是單片機新手,問的問題可能比較簡單,不要見笑啊。
*  描述:        *
*         把從UART串口接收到的一個字節數據,發送給串口。UART接收采用中斷方式   *
*         UART以查詢方式發送。波特率設置為9600bit/s                            *
#include <aduc841.H>
#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
#include<stdlib.h>
void ini_uart(void)
    IE=0X00;
 TCON=0X05;
    SCON = 0x50;               /*串口方式1,允許接受,01010000*/
    RCLK = 1;               /*定時器2,波特率方式 */
    TCLK = 1;     /*定時器初值65525*/
 RCAP2H = 0xff;               /*20MHz,Baud Rate 9600 */
    RCAP2L = 0xf5;
    TI = 0;
    RI = 0;
    TR2 = 1;
void send_byte(char src_byte)
 SBUF=src_byte;
 while(TI==0);
 TI=0;
    /*把數據轉換成ASCII碼并傳送*/
void decode(char src_niddle)
    if(src_niddle<0X0A)
      send_byte(src_niddle+0X30);
      send_byte(src_niddle+0X41-0X0A);
/*分離出數據中的一個字節,將其轉換成ASCII碼并傳送*/
void send_bin_byte(char src_byte)
    decode((src_byte>>4)&0X0F);
 decode(src_byte&0X0F);
/*將二進制整數轉換成十進制整數并傳送*/
void send_dec_int(unsigned int src_wrd)
    unsigned char a,b,c,d,e,f;
 a=src_wrd/1000;
 b=(src_wrd%1000)/100;
 c=(src_wrd%100)/10;
 d=src_wrd%10;
 e=16*a+b;
 f=16*c+d;
 if(a==0)
    send_byte(0X20);
    if(b==0)
       send_byte(0X20);
       if(c==0)
       send_byte(0X20);
    decode(d);
       send_bin_byte(f);
       decode(b);
    send_bin_byte(f);
     send_bin_byte(e);
  send_bin_byte(f);
void main(void)
     ini_uart();
     for(;;)
     send_dec_int(4567);
