查看: 1460|回復: 5
請教顯示ASCII碼的問題 OLED1.8寸屏怎樣才能顯示更大字符呢?
學習OLED1.8寸屏時能顯示16x16或24x24漢字,也能顯示8x16字符,但看著很小,請教怎樣才能顯示更大字符呢?
     函數說明:顯示一個英文字符
void Display_ASCII8X16(u16 x0,u16 y0,u8 *s)
        int i,j,k,x,y,xx;
        unsigned char qm;
        long int ulOffset;
        char  ywbuf[16],temp[2];
        for(i = 0; i<strlen((char*)s);i++)
                if(((unsigned char)(*(s+i))) >= 161)
                        temp[0] = *(s+i);
                        temp[1] = '\0';
                        return;
                        qm = *(s+i);
                        ulOffset = (long int)(qm) * 16;
      for (j=0;j<16;j++)
                                ywbuf[j]=Zk_ASCII8X16[ulOffset+j];
      for(y=0;y<16;y++)
                for(x=0;x<8;x++)
             k=x % 8;
                                          if(ywbuf[y]&(0x80 >> k))
                                                  xx=x0+x+i*8;
                                            PutPixel(xx,y+y0,white); //字體顏色
ID:69038 發表于 2024-9-2 07:45 | 只看該作者
可以自制字庫,顯示32*32字體,或更多的都行。
ID:277550 發表于 2024-9-2 09:38 | 只看該作者
函數是16點陣,再寫1個顯示24點陣。。。。。想要更大,取更大點陣的模
ID:891876 發表于 2024-9-2 13:05 | 只看該作者
本帖最后由 芙蓉焊料 于 2024-9-2 13:54 編輯
弄了幾天也沒能顯示出16x16的英文字符,有示范的程序學習嗎?扒拉了一段程序改了好久也沒弄好,幫忙看看,謝謝!
   函數說明:顯示單個字符  x,y顯示坐標  num要顯示的字符 fc 字的顏色
      入口數據:   bc 字的背景色  sizey 字號  mode:  0非疊加模式  1疊加模式
void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode)
        u8 temp,sizex,t,m=0;
        u16 i,TypefaceNum;  //一個字符所占字節大小
        u16 x0=x;
        sizex=sizey/2;
        TypefaceNum=(sizex/8+((sizex%8)?1:0))*sizey;
        num=num-' ';    //得到偏移后的值
        Lcd_SetRegion(x,y,x+sizey-1,y+sizey-1);  //設置光標位置
        for(i=0;i<16;i++)
//                if(sizey==12)temp=ascii_1206[num];                       //調用6x12字體
                else if(sizey==16)temp=asc2_1608[num];                 //調用8x16字體
                //else if(sizey==24)temp=ascii_2412[num];                 //調用12x24字體
//                else if(sizey==32)temp=ascii_3216[num];                 //調用16x32字體
                else return;
                for(t=0;t<8;t++)
                        if(!mode)//非疊加模式
                                if(temp&(0x01<<t))Lcd_WriteData_16(fc);
                                else Lcd_WriteData_16(bc);
                                m++;
                                if(m%sizex==0)
                                        m=0;
                                        break;
                        else//疊加模式
                                if(temp&(0x01<<t))LCD_DrawPoint(x,y,fc);//畫一個點
                                x++;
                                if((x-x0)==sizex)
                                        x=x0;
                                        y++;
                                        break;
ID:466505 發表于 2024-9-2 16:51 | 只看該作者
用更大的字庫就可以顯示更大的字了
ID:517951 發表于 2024-9-9 08:16 | 只看該作者
8x16,16x16是讀字庫顯示一個pixel, 程序軟件修改一下,改為顯示4個pixel, 就能放大4倍成32x64, 64x64點陣字符了.
