查看: 2720|回復(fù): 26
洗板水20L350,98度乙醇20L只要170,用乙醇洗電路板可以不?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-30 09:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
價格可是差一倍呢
ID:879348 發(fā)表于 2024-8-30 14:08 | 只看該作者
酒精根本洗不干凈
ID:766564 發(fā)表于 2024-8-30 15:44 | 只看該作者
有些助焊劑乙醇洗了會發(fā)白。
ID:279380 發(fā)表于 2024-8-30 18:19 | 只看該作者
洗效果不好發(fā)白
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-30 19:06 | 只看該作者
有些助焊劑乙醇洗了會發(fā)白。
那倒是,貼片零件的邊緣就會發(fā)白。洗板水不會嗎?其實就是沒洗干凈。
到底要不要洗決定不了,關(guān)鍵就是板子上有輕觸開關(guān)和可調(diào)電阻,怕會影響質(zhì)量
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-30 19:52 | 只看該作者
乙醇含水量高,洗后會發(fā)白,而且溶解速度慢。一般洗板水是異丙醇清潔能力強,但對一些塑料件有要求。同樣的異丙醇摻雜水分,洗出來的板子也會發(fā)白。
ID:31019 發(fā)表于 2024-8-30 21:12 | 只看該作者
乙醇具有親水性,不是洗電路板的好材料。
ID:876606 發(fā)表于 2024-8-31 08:14 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-8-30 19:06
到底要不要洗決定不了,關(guān)鍵就是板 ...
輕觸開關(guān)和可調(diào)電阻是不允許洗的,會引起功能失效!
ID:57657 發(fā)表于 2024-8-31 11:13 | 只看該作者
沒見過有工廠用乙醇洗板的,并且屬于易燃物,用干冰清洗效果最好。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-31 12:05 | 只看該作者
weianfu 發(fā)表于 2024-8-31 08:14
那要怎么搞?開關(guān)先不焊接嗎?洗完了再焊?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-31 12:06 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-8-31 11:13
洗板水不易燃嗎?干冰?那個溫度非常低吧,會不會搞壞了一些零件啊
ID:731755 發(fā)表于 2024-8-31 12:51 來自觸屏版 | 只看該作者
洗板水也是易燃物,二十年前,在一個工廠做流水線,突然旁邊一個產(chǎn)線起火了,最后用滅火器滅了,查明兩個人打賭,洗板水能不能點燃,其中一個點燃試了一下,結(jié)果就起火了。那時間一個車間兩百多人.
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-31 19:17 | 只看該作者
請問干冰洗完了會不會也會結(jié)露,也需要晾干?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-1 08:34 | 只看該作者
還有那個機器挺貴啊
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-1 10:49 | 只看該作者
對了,前輩有沒有試過對著輕觸開關(guān)噴射會不會影響開關(guān)壽命?還有可調(diào)電阻?
ID:57657 發(fā)表于 2024-9-1 11:44 | 只看該作者
13872888583 發(fā)表于 2024-8-31 12:51
洗板水也是易燃物,二十年前,在一個工廠做流水線,突然旁邊一個產(chǎn)線起火了,最后用滅火器滅了,查明兩個 ...
不是所有品牌洗板水都是易燃物,維修佬的可以滅火。
ID:57657 發(fā)表于 2024-9-1 11:49 | 只看該作者
干冰清洗都是SMT廠大批量使用的,沒有腐蝕性,具體價格可咨詢工廠。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-1 13:32 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-9-1 11:49
看來還是洗板水+局部使用毛刷比較好
ID:69038 發(fā)表于 2024-9-1 15:32 | 只看該作者
很早以前,在流水線上,我們用的是天那水洗板~~
ID:403593 發(fā)表于 2024-9-1 20:40 | 只看該作者
自己DIY的板子基本上都不清洗,除非用了油性的助焊劑,那就用高純度酒精噴上去,拿刷子刷,然后在噴酒精沖洗,多來幾次也就很干凈了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-2 14:10 | 只看該作者
這一生只為你 發(fā)表于 2024-9-1 20:40
自己DIY的板子基本上都不清洗,除非用了油性的助焊劑,那就用高純度酒精噴上去,拿刷子刷,然后在噴酒精沖 ...
現(xiàn)在主要兩個問題,一個是漏電,導(dǎo)致輸出不穩(wěn)定。另外一個就是比較細(xì)的比如0.254的線時間久了會斷,斷點有綠繡滲出,懷疑是助焊劑殘留所致。
ID:403593 發(fā)表于 2024-9-4 18:11 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-9-2 14:10
現(xiàn)在主要兩個問題,一個是漏電,導(dǎo)致輸出不穩(wěn)定。另外一個就是比較細(xì)的比如0.254的線時間久了會斷,斷點 ...
使用酒精洗完以后漏電嗎?我沒有碰到過這種情況。洗完以后用熱風(fēng)器吹一遍呢?
ID:57657 發(fā)表于 2024-9-7 22:45 | 只看該作者
這一生只為你 發(fā)表于 2024-9-4 18:11
我不確定樓主是什么電路,漏電有以下幾種說法:
低功耗電路:要求待機電流n微安以內(nèi),超過n微安視為漏電導(dǎo)致電池續(xù)航急劇縮短。
強電或大電流類電路:電流經(jīng)過非正常回路,可能會導(dǎo)致電表讀數(shù)異常,嚴(yán)重會著火或人體觸電事故。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-8 13:46 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-9-7 22:45
低功耗電路:要求待機電流n微安以內(nèi),超過n微安視為漏電導(dǎo) ...
就是PWM電路,直接在220蒸餾,310V,一點點漏電會影響到前端運放的工作點。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-8 13:48 | 只看該作者
吹干了就沒問題,放時間久點也可以。但是看起來專用的洗板水的溶解速度比酒精快不少可能。然后干的速度也應(yīng)該快一些吧。下次有機會買一些回來試試。其實剛焊完了的板子上的殘留助焊劑也都是濕的,應(yīng)該不是很難溶解。至于殘留的松香和其他的比如貼片的助焊劑殘留,呢些可以不需要管。
ID:57657 發(fā)表于 2024-9-8 21:58 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-9-8 13:46
洗板是工廠的一道工序,工廠并不知道客戶設(shè)計的是什么電路,且清洗后不能腐蝕任何塑料元件 接插件開關(guān)等、不能影響電路正常工作,高速電路不能影響阻抗匹配、介電常數(shù)。
ID:1129414 發(fā)表于 2024-9-9 08:12 | 只看該作者
洗板水比較好,酒精效果差
