查看: 2411|回復: 8
入坑又搞了一個STC32G12K128想把所有的O/I口
ID:876947 發表于 2024-8-27 17:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
入坑又搞了一個STC32G12K128想把所有的O/I口用起來搞一個花式彩燈,先試著將51例程中流水燈程序導入STC32中,顯示操作成功但沒有一個O/I 口有輸出信號,內部頻率選的是11.0592。后來又將程序導入原有STC11F08XE芯片結果8燈全部閃爍狀疑似速度變快了,為什么呢?求解!
ID:227818 發表于 2024-8-28 08:11 | 顯示全部樓層
試試STC官網的例程?STC32G12K128上電后貌似除了P3.0,P3.1都是默認高阻,跟早期的單片機不一樣了,要設置IO口的狀態才行。
ID:1034262 發表于 2024-8-28 11:02 | 顯示全部樓層
花色彩燈用WS2812吧,STC有例子,1000個刷新時間是30ms。
ID:879348 發表于 2024-8-28 11:53 | 顯示全部樓層
當然不行,編譯器都不同
ID:59202 發表于 2024-8-28 16:58 | 顯示全部樓層
你不會直接把原來的hex就導入stc32里了吧,沒重新編譯?
ID:314246 發表于 2024-8-28 18:53 | 顯示全部樓層
C51和C251是不能通用的
ID:619259 發表于 2024-8-29 08:19 | 顯示全部樓層
51程序下載到STC32,肯定不行的了。
ID:57657 發表于 2024-8-30 12:18 | 顯示全部樓層
STC32屬于C251的32位內核,比C51多了很多條指令集,尋址方式范圍,寄存器中斷都有很多不一樣的地方,因此C51的編譯器用不了。
ID:876947 發表于 2025-2-15 21:30 | 顯示全部樓層
非常感謝各位大師的教誨!
