#include <reg51.h> // 包含51單片機(jī)寄存器定義
#define PWM1_PIN P0^1 // 定義PWM1輸出到P01端口
void Timer0_Init() {
// 定時(shí)器0初始化代碼,用于PWM定時(shí)
TMOD = 0x01; // 設(shè)置定時(shí)器0為模式1(16位定時(shí)器)
TH0 = 0xFF; // 設(shè)置定時(shí)器0的高8位初值
TL0 = 0x00; // 設(shè)置定時(shí)器0的低8位初值
TR0 = 1; // 啟動(dòng)定時(shí)器0
ET0 = 1; // 使能定時(shí)器0中斷
EA = 1; // 開啟全局中斷
void PWM1_Init() {
// PWM1初始化代碼
// 假設(shè)使用定時(shí)器0作為PWM時(shí)鐘源
// 這里需要根據(jù)實(shí)際的時(shí)鐘頻率和PWM頻率要求來設(shè)置TH0和TL0的值
// 例如,如果系統(tǒng)時(shí)鐘為12MHz,想要產(chǎn)生1kHz的PWM頻率,那么定時(shí)器的時(shí)鐘分頻應(yīng)該設(shè)置為12MHz/1kHz=12000
// 由于定時(shí)器0是16位的,所以TH0和TL0的值應(yīng)該是12000-1=11999,即0x2EFF
TH0 = 0x2E; // 定時(shí)器0高8位初值
TL0 = 0xFF; // 定時(shí)器0低8位初值
// 其他PWM控制寄存器的設(shè)置,具體取決于SC92F7411的數(shù)據(jù)手冊
void main() {
PWM1_Init(); // 初始化PWM
Timer0_Init(); // 初始化定時(shí)器0
while(1) {
// 根據(jù)需要調(diào)整PWM占空比的代碼
// 例如,設(shè)置P01的高電平時(shí)間,從而改變蜂鳴器的音調(diào)
PWM1_PIN = 1; // 打開PWM輸出
// 延時(shí)或其他操作
PWM1_PIN = 0; // 關(guān)閉PWM輸出
// 延時(shí)或其他操作
// 定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
// 這里可以添加代碼來更新PWM占空比
// 例如,改變P01的電平狀態(tài)
PWM1_PIN = !PWM1_PIN; // 切換PWM輸出電平
