查看: 2636|回復: 15
單片機直接驅動3個數碼管可以嗎
ID:506700 發表于 2024-8-23 11:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近做一個東西,用到三個數碼管,不想用驅動芯片,芯片太大了,能不能直接用單片機驅動三個數碼管?
ID:1121801 發表于 2024-8-23 13:41 | 只看該作者
首先你用什么單片機,其次你用什么數碼管?兩個都不明確,如何給你解釋?如果用SPI串行數據的數碼管,單片機只需要幾個輸出腳就可以控制。所以還是先明確你的元件再問吧
ID:857072 發表于 2024-8-23 13:44 來自觸屏版 | 只看該作者
做產品要規矩點,如果自己玩那就可以,3位數碼管隨便帶限流電阻算好點玩不壞。
ID:404160 發表于 2024-8-23 14:04 | 只看該作者
用共陽數碼管+三個三極管即可
ID:143767 發表于 2024-8-23 14:08 | 只看該作者
可以的,直接用單片機的I/O口驅動就可以
ID:21455 發表于 2024-8-23 14:19 | 只看該作者
很多MCU都帶有LED掃描驅動的,用它們直接驅動即可。
ID:466250 發表于 2024-8-23 17:11 | 只看該作者
很常規的操作,數碼高管驅動芯片aip650,tm1650體積也不算很大
ID:1004920 發表于 2024-8-23 17:13 | 只看該作者
驅動三個數碼管 需要8+3個IO口,如果IO口夠用的話是可以直接單片機驅動的。
ID:1109793 發表于 2024-8-23 17:34 | 只看該作者
比如常用的0.5寸,12個腳的,完全可以直接上IO,實際上是用11個腳。要加限流電阻。但是用SOP16的單片機加TM1650這樣其實也不怎么占地方
ID:1130864 發表于 2024-8-23 19:27 | 只看該作者
如果單片機的I/O口資源充足,且對顯示穩定性和亮度有較高要求,可以選擇靜態顯示方式。如果I/O口資源緊張,或者希望降低功耗和成本,可以選擇動態顯示方式。在不使用驅動芯片的情況下,通過合理的電路設計和編程,單片機完全可以驅動三個數碼管進行顯示。
ID:295726 發表于 2024-8-24 08:56 | 只看該作者
我燒了一個89C52,用它直接驅動0.56寸數碼管。
ID:36322 發表于 2024-8-24 09:21 | 只看該作者
可以的,在其他地方看到過一個帶數顯的恒壓恒流模塊,就是單片機直接驅動的,不過單片機是STM8
ID:1034262 發表于 2024-8-24 11:27 | 只看該作者
建議使用STC8H4K64TL,帶RTC和LED驅動,可以同時驅動16個共陰+16個共陽數碼管帶小數點。
ID:13282 發表于 2024-8-24 23:16 | 只看該作者
掃描驅動, 調好掃描時間即可, 沒有問題的
ID:420836 發表于 2024-8-25 01:45 | 只看該作者
一般MCU的GPIO的電流驅動能力不大于10毫安,所以要看七段LED數碼管的類型和單片機的類型。
ID:57657 發表于 2024-8-25 07:44 | 只看該作者
lileisgns 發表于 2024-8-24 08:56
89C52沒有強推挽功能,驅動需要加三極管
