查看: 1051|回復: 8
請問用TM1637怎么讓3個數碼管外圈縈繞點亮
ID:1041297 發表于 2024-8-23 10:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:466250 發表于 2024-8-23 11:56 | 顯示全部樓層
自定義字符串,然后跑馬燈的方式點亮即可。
ID:1109793 發表于 2024-8-23 17:35 | 顯示全部樓層
3位怎么用1637呢?
ID:69038 發表于 2024-8-23 22:46 | 顯示全部樓層
這邊有個1650驅動的4LED,你參考 一下:
  1. #define seg_a 0x01     //      a
  2. #define seg_b 0x02     //     ----
  3. #define seg_c 0x04     //   f|    |b
  4. #define seg_d 0x08     //    |  g |
  5. #define seg_e 0x10     //     ----
  6. #define seg_f 0x20     //   e|    |c
  7. #define seg_g 0x40     //    |  d |
  8. #define sec_dp 0x80    //     ---- . dp
  9. unsigned char seg[]={seg_a,seg_b,seg_c,seg_d,seg_e,seg_f,seg_g,sec_dp,0x00};
  10. void display_led_all()//顯示刷新4位LED
  11. {
  12.   FD650_send(0X68,led_buf[0]);   //GID1
  13.   FD650_send(0X6A,led_buf[1]);   //GID2
  14.   FD650_send(0X6c,led_buf[2]);   //GID3
  15.   FD650_send(0X6e,led_buf[3]);   //GID4
  16. }
  17. // main
  18. void main()
  19. {
  20. //setIO
  21.   for(i=0;i<8;i++)    //單段顯示,自檢測LED段碼
  22.        {
  23.     led_buf[0]=seg[i];
  24.     led_buf[1]=seg[i];
  25.     led_buf[2]=seg[i];
  26.     led_buf[3]=seg[i];
  27.     display_led_all();
  28.     Delay100us(1);
  29.     }
  30. while(1);
  31. }
ID:1109793 發表于 2024-8-24 07:30 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-8-23 22:46
你這好像是單個LED數碼管的單段顯示。樓主可能是要的3位數碼管整體的靠外的每個段轉圈的方式顯示的效果,我在我家的電壓力鍋上面看到這種,加熱過程中就是這樣顯示的。
ID:1109793 發表于 2024-8-24 07:36 | 顯示全部樓層
我用164驅動的,但是原理差不多,都是把顯示數據放到一個數組里面傳給顯示驅動部分。
code unsigned char st[]={0x85,0x00,0x00, 0x07,0x00,0x00, 0x06,0x02,0x00, 0x02,0x02,0x02,
                                                0x00,0x02,0x0a,0x00,0x00,0x2a,0x00,0x00,0xa8, 0x00,0x80,0xa0, 0x80,0x80,0x80, 0x81,
                                                0x80,0x00,};
這個數組給你,應該能看懂,當然你也可以改成二維數組來用。不過好像代碼也少不了多少。
ID:69038 發表于 2024-8-24 11:01 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-8-24 07:30
你這好像是單個LED數碼管的單段顯示。樓主可能是要的3位數碼管整體的靠外的每個段轉圈的方式顯示的效果, ...
你仔細看一下,我這個是4個一起轉的,原本是做為LED自檢用的。
ID:1109793 發表于 2024-8-25 10:16 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-8-24 11:01
是四個一起啊,但是也是單個LED的段顯示啊,要有轉圈效果,同時要顯示2個段,然后流水顯示才好看。樓主要的是三個數碼管的外圍段,比如某時刻是1位的A顯示,下一時刻是2位的A顯示,然后是三位A,然后是三位B然后三位C,三位D,然后二位D,然后1位D,然后一位E,然后一位F,然后一位A,這樣循環的吧。實際上同時顯示兩個段會更好看,更有方向感。前邊段移動到后面那樣。
ID:69038 發表于 2024-8-25 14:22 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-8-25 10:16
是四個一起啊,但是也是單個LED的段顯示啊,要有轉圈效果,同時要顯示2個段,然后流水顯示才好看。樓主要 ...
你說的對!
