查看: 1050|回復: 6
誰有Microchip MCP23016芯片的iic通信使用demo
ID:982089 發表于 2024-8-21 18:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,目前網上比較少MCP23016的實用demo,MCP23017 MCP23018應該也可以,C語言的最佳,謝謝!
ID:796531 發表于 2024-8-22 08:56 | 只看該作者
前幾年在某一個寶上賣的模塊有提供資料
MCP23017 IIC接口16路IO擴展模塊資料v1.0.7z
5.63 MB, 下載次數: 3
ID:404160 發表于 2024-8-22 14:55 | 只看該作者
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "i2c.h" // 假設你有一個i2c庫
#define MCP23016_ADDRESS 0x20 // MCP23016的I2C地址,根據連接的引腳可能有所不同
// 函數聲明
void initMCP23016(void);
void setPinMode(uint8_t pin, uint8_t mode);
void writePin(uint8_t pin, uint8_t value);
uint8_t readPin(uint8_t pin);
int main(void) {
    // 初始化I2C總線
    if (!i2c_init()) {
        printf("I2C initialization failed.\n");
        return 1;
    // 初始化MCP23016
    initMCP23016();
    // 設置所有引腳為輸出模式
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
        setPinMode(i, 0x00); // 0x00 表示GPIO模式,0x01 表示輸入模式
    // 循環寫入和讀取引腳狀態
    while (1) {
        // 將引腳0設置為高電平
        writePin(0, 1);
        // 延時一段時間
        i2c_delay_ms(1000);
        // 將引腳0設置為低電平
        writePin(0, 0);
        // 延時一段時間
        i2c_delay_ms(1000);
    return 0;
void initMCP23016(void) {
    // 寫入IODIR寄存器設置所有引腳為輸入或輸出模式
    i2c_write_byte(MCP23016_ADDRESS, 0x00, 0xFF); // 0xFF 表示所有引腳為輸入模式
void setPinMode(uint8_t pin, uint8_t mode) {
    // 根據引腳號計算IOCON寄存器的位
    uint8_t reg = (pin < 8) ? 0x0A : 0x0B;
    uint8_t bit = (pin % 8);
    uint8_t value = i2c_read_byte(MCP23016_ADDRESS, reg);
    value = (mode == 0x00) ? (value & ~(1 << bit)) : (value | (1 << bit));
    i2c_write_byte(MCP23016_ADDRESS, reg, value);
void writePin(uint8_t pin, uint8_t value) {
    // 根據引腳號計算GPIO寄存器的位
    uint8_t reg = (pin < 8) ? 0x14 : 0x15;
    uint8_t value_read = i2c_read_byte(MCP23016_ADDRESS, reg);
    value_read = (value == 0x01) ? (value_read | (1 << pin)) : (value_read & ~(1 << pin));
    i2c_write_byte(MCP23016_ADDRESS, reg, value_read);
uint8_t readPin(uint8_t pin) {
    // 根據引腳號計算GPINTEN寄存器的位
    uint8_t reg = (pin < 8) ? 0x0C : 0x0D;
    return (value >> bit) & 0x01;
ID:1047187 發表于 2024-8-22 17:24 | 只看該作者
ID:982089 發表于 2024-8-28 16:10 | 只看該作者
paladina 發表于 2024-8-22 08:56
前幾年在某一個寶上賣的模塊有提供資料
感謝!
飛云居士 發表于 2024-8-22 14:55
#include
#include
#include
感謝!
如果在冬夜 發表于 2024-8-22 17:24
https://blog.csdn.net/u012388993/article/details/106386381   看下這個鏈接
感謝!
