查看: 1024|回復: 4
請教函數參數個數問題
ID:349276 發表于 2024-8-21 12:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很多題中都說c51函數參數是寄存器傳遞的,個數有嚴格顯示,不能超過3個。我測試了,很多個都沒有問題啊。例如下面,編譯完全通過,沒任何問題。
#include<reg51.h>
char fun(int a,int b, int c, int d,char e){
        return a+b+c+d+e;
void main(){
  char x;
        x=fun(1,2,3,4,5);
        P2=x;
        while(1);
ID:1121801 發表于 2024-8-21 16:33 | 只看該作者
先了解全局變量與局部變量的區別,你這個是函數內定義的局部變量,局部變量的限制要高一點吧,一般范圍是在5-10個。
全局變量一般要求是不超過2個,當然程序中你多了程序也可以執行(不排除一些編程軟件直接限制全局變量在函數的數量,直接報錯),多于3個時一部分通過存儲區傳遞,直接的影響了程序的執行效率和程序的可讀性,對于程序執行和維護都不友好
ID:69038 發表于 2024-8-21 17:15 | 只看該作者
C51的函數所帶的參數是要入棧的,所以能帶多少個參數由單片的RAM來決定。
理論上可以很多,只要你的RAM夠大。
但如果一個函數如果帶了10多個、甚至更多個參數,明顯不是個好的編程習慣和風格。
所以RAM還是該省省、該花花。
ID:879348 發表于 2024-8-22 15:49 | 只看該作者
C語言會處理這個問題,很多參數建議還是結構體傳遞
ID:709761 發表于 2024-8-29 17:01 | 只看該作者
改成int fun試試
