想要實現超聲波輸出的時候 ,DC降壓不會受到干擾 ,不會因為電壓不足 ,中斷輸出 。 適配器規格是DC18V 5A,用的降壓芯片是如韻的CN3763(滿載可以輸出4.8A)
接入適配器的時候有兩種情況,插適配器但是不啟動機器那就是單純的充電,如果啟動機器那就是由適配器供電,控制MOS管(AO3401后面改成ID電流40A的了)把電池斷開。
用適配器供電的時候,發現超聲輸出工作一段時間,會超聲輸出中斷,用電池就不會中斷,所以已經鎖定是超聲長時間輸出已經干擾到3763降壓芯片,導致沒有輸出,那我在適配器接入typec口再另外搞一個降壓模塊,能不能解決這個問題?
1.接入18V適配器,且沒有啟動觸摸信號的時候,用3763降壓芯片給電池充電的時候繼續原來的電路
2.接入18V適配器,且有啟動觸摸信號的時候,用圖片這個購買的模塊給系統供電
方案是否可行?是不是要加入兩組mos進行控制?怎么控制?畫個草圖
